Buongiorno a tutti.
Possiedo una 500L del 1971.
Ho eseguito molti lavori quale la revisione del carburatore, la distribuzione e messa in fase, puntine e condensatore.
Andava tutto bene quando poi da un po' di tempo la macchina si è messa a scoppiettare in rilascio in discesa. Le valvole erano state registrate quando è stata cambiata la distribuzione.
Inoltre a caldo la macchina non tiene più il minimo e si ferma.
La macchina è stata fatta vedere ad almeno 4 meccanici anziani della provincia di Perugia ma non c'ha capito niente nessuno.. chi dice le puntine ma sono nuove, chi dice la carburazione ma è stata rifatta da 3 meccanici e a freddo va bene, chi dice che è bucata la marmitta, ma se fosse bucata scoppietterebbe anche quando non è in rilascio...
Volevo riverniciarla ma se continua ad andare male così me ne libero...
Qualcuno sa come fare a sistemarla ? vi ringrazio in anticipo...
Serio problema di scoppiettio al rilascio e di carburazione al minimo a caldo.
- Nuovo Utente
- Fiat of the North Star
- Nome: ルイジ - (Luigi)
Re: Serio problema di scoppiettio al rilascio e di carburazione al minimo a caldo.
Salve, vedi se le indicazioni di quest'altra discussione possono esserti d'aiuto.
viewtopic.php?f=20&t=21775&hilit=scoppietta
Anch'io ho una 500L del 71 e ho avuto questo problema che non si identifica in un solo difetto o settaggio. Chiaramente ho controllato tutti gli organi che potevano dare questo difetto ma niente, gli scoppiettii continuavano e in rilascio e in discesa. Un giorno parlando con un meccanico anziano mi ha detto: controlla la tenuta dei collettori di scarico, perché a volte la sola guarnizione non basta se le superfici non combaciano perfettamente. Quando si è in rilascio può entrare aria dai collettori andando a modificare la miscela. Ebbene, ho fatto rettificare le superfici dei collettori, ho comprato guarnizioni nuove (quelle spesse) lo scoppiettio è sparito completamente. Adesso mi diverto a sentire il freno motore in discesa e senza scoppi.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
se scoppietta molto probabilmente "prende aria" da dove non dovrebbe
controlla tutti i punti da dove potenzialmente potrebbe prendere aria e vedrai che al 90% risolvi il problema
Ciao,
vedi anche questa discussione ( a questo collegamento viewtopic.php?f=20&t=21194&start=195#p408247 ) se può esserti utile.
Bulin
Bulin
