Aiuto! Mi è caduta la rondella del carburatore nella aspirazione dei cilindri!
Papaciccio80
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Papaciccio80 »
:roll:
Buongiorno amici! Ho un grosso problema! Mi è caduta accidentalmente la rondella del carburatore dentro l aspirazione dei cilindri! Qualcuno sa dirmi come recuperarla?!? :aa:
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Aiuto! Mi è caduta la rondella del carburatore nella aspirazione dei cilindri!
Messaggio da Dboniot »
Papaciccio80 ha scritto: 09.06.2019, 15:48 :roll:
Con una calamita nel condotto di aspirazione se è ancora lí, dal foro candela se é nel cilindro.
Potrebbe essere di rame o alluminio,in questo caso la calamita non attaccherebbe.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Mesi fa è accaduto anche a me...ho dovuto smontare era rimasta attaccata alla testa, nell'area di squish :picchiatesta:
Armati di pazienza
Papaciccio80
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Ho provato con la calamita e non mi ha pescato niente
Papaciccio80
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Domani provo a smontare la sede valvole e vediamo
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Papaciccio80 ha scritto: 09.06.2019, 17:32 Domani provo a smontare la sede valvole e vediamo
Come la sede valvole???
Papaciccio80
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Come devo fare per tirarla fuori?!?
Papaciccio80
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Ciao amici non sono sicuro se sia caduta dentro l’aspirazione dei cilindri o nel carter della ventola , il problema è che facendo girare a mano il motore arrivo ad un punto che si blocca sia in un senso che nel altro , cosa devo fare grazie mille
Guido972
Nome: guido
Papaciccio80 ha scritto: 10.06.2019, 12:44 Ciao amici non sono sicuro se sia caduta dentro l’aspirazione dei cilindri o nel carter della ventola , il problema è che facendo girare a mano il motore arrivo ad un punto che si blocca sia in un senso che nel altro , cosa devo fare grazie mille
se si blocca è caduta dentro il cilindro, per cui devi smontare la testata, rimettendo poi le guarnizioni nuove sia alle testata che agli astucci ( cannette)
Guido972
Nome: guido
Guido972 ha scritto: 10.06.2019, 13:18
Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, il motore va sempre messo al PMS in modo che le valvole sono chiuse ed in bilancio ed anche se cade qualcosa dentro arriva fino ai condotti ma mai entrerà nel cilindro, in tal caso è piu facile riprendere il particolare caduto
