Lunghezza bulloni giunti elastici???
Buongiorno a tutti, visto che ho la 500 a pezzi per il restauro, tra le varie cose ho smontato i giunti elastici per controllarne lo stato di usura e...
sorpresa! la gomma è ridotta come la marmellata!!
inoltre ho trovato i bulloni di 4 misure diverse e differente è anche la misura della parte liscia e la parte filettata...
1 pz 55,60mm
2 pz 55,80 mm
4 pz 51,50 mm
1 pz 46,20
Ora col vostro aiuto vorrei sapere :
quali sono le misure giuste dei bulloni e le relative coppie di serraggio?
se acquistassi giunti originali dell'epoca Pirelli pensate che la gomma possa cedere in tempi relativamente brevi visto che avranno un po di anni sul groppone, mi conviene prendere i soliti cloni di produzione attuale??
1 pz 55,60mm
2 pz 55,80 mm
4 pz 51,50 mm
1 pz 46,20
Re: Lunghezza bulloni giunti elastici???
dimenticavo...ho motore e cambio della 126
Ciao Whisper, la coppia di serraggio è di 25 Nm. La lunghezza della vite non la ricordo ma comunque tramite il codice Fiat originale 16044121 ora sostituito dal codice Fiat 16044134, la parte è acquistabile presso i ricambisti Fiat. Occhio che quelle viti, per la sollecitazione che hanno, è bene che siano omologate. Personalmente non metterei viti comuni che si trovano in ferramenta.
Bulin
Bulin
La cosa da tenere sempre sott'occhio è la stampigliatura nella parte superiore dell'esagono, almeno devono essere 8.8 o superiori, questi li puoi trovare anche dal rigattiere che passa con il carretto trainato a mano, l'importante è non scendere sotto a questi valori.Bulin ha scritto: ↑04.06.2019, 21:18 Ciao Whisper, la coppia di serraggio è di 25 Nm. La lunghezza della vite non la ricordo ma comunque tramite il codice Fiat originale 16044121 ora sostituito dal codice Fiat 16044134, la parte è acquistabile presso i ricambisti Fiat. Occhio che quelle viti, per la sollecitazione che hanno, è bene che siano omologate. Personalmente non metterei viti comuni che si trovano in ferramenta.
Bulin
https://it.wikipedia.org/wiki/Bullone
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Mettili un più lunghi degli originali è sicuramente meglio
Vite TE M8x45 filettatura parziale.
Confermo, n.8 viti M8x45 filetto parziale.
Ragazzi, grazie a tutti della collaborazione!!
Relativamente al secondo quesito sui giunti elastici sapreste consigliarmi?
Ciao a tutti,Maurizio ha scritto: ↑04.06.2019, 21:51La cosa da tenere sempre sott'occhio è la stampigliatura nella parte superiore dell'esagono, almeno devono essere 8.8 o superiori, questi li puoi trovare anche dal rigattiere che passa con il carretto trainato a mano, l'importante è non scendere sotto a questi valori.Bulin ha scritto: ↑04.06.2019, 21:18 Ciao Whisper, la coppia di serraggio è di 25 Nm. La lunghezza della vite non la ricordo ma comunque tramite il codice Fiat originale 16044121 ora sostituito dal codice Fiat 16044134, la parte è acquistabile presso i ricambisti Fiat. Occhio che quelle viti, per la sollecitazione che hanno, è bene che siano omologate. Personalmente non metterei viti comuni che si trovano in ferramenta.
Bulin
ho cambiato le 8 viti che uniscono i manicotti ai giunti elastici. Come ho accennato sopra le ho acquistate originali da un ricambista Fiat (cod. 16044134) Completo il messaggio sopra scritto, aggiungendo che la classe stampigliata sulla testa della vite Fiat è 10.9. La lunghezza è quella già citata sopra. Allego due foto per documentazione:
Bulin
- Cico
Bulin, ormai ti muovi perfettamente nella meccanica. Sappi che la maggioranza degli addetti alla stampigliatura dei bulloni non fa per niente caso, ammesso che sappia cosa significhi.
Credo e come giustamente accenna Enrico il tipo di vite o bullone abbia la sua importanza, riporto testualmente quanto trovato su internet.
Per chi(spero pochi) si è chiesto cosa significano quei numeri sulla testa delle viti.
Poi se chi li avvita non si preoccupa di ciò che sta avvitando, è tutta un'altra storia.Uno stesso tipo di vite o bullone puo' essere realizzato con acciai di diversa resistenza. ... ➢ 4.6, 4.8, 5.6 (bulloni leggeri) ➢ 6.8 (bulloni a media resistenza) ➢ 8.8, 10.9 (bulloni ad alta resistenza) ➢ 12.9 (bulloni ad altissima resistenza).
- Cico
VerissimoAtomo27 ha scritto: ↑06.02.2020, 11:22 Credo e come giustamente accenna Enrico il tipo di vite o bullone abbia la sua importanza, riporto testualmente quanto trovato su internet.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Buongiorno , io monto dei bulloni acciaio 10:9 per l'intera lunghezza che copre il manicotto e l'intera filettatura del giunto.
