Pulizia serbatoio 500 d
Diabolikmen
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Lecce
Messaggio da Diabolikmen » 20.04.2019, 6:56
Salve suggerimenti su come pulire il serbatoio? Premetto che già ho dato una scrostata con breccia e benzina e ancora ci sono impurità....
Provincia: Medio Campidano
Re: Pulizia serbatoio 500 d
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 20.04.2019, 15:46
Ciao,
io ho fatto così
ho buttato dentro la catena, tenendo fuori un capo, poi ho sbattuto a destra e a manca in modo che all'interno la catena facesse il suo dovere, bisogna cercare di far entrare(a turno) la catena nei vari scomparti di cui il serbatoio è dotato, dopo un bel po di sbattimenti il risultato è quello che vedi in foto
dopo di che ho fatto il trattamento con le resina
Fiat_of_the_North_Star
Provincia: Bergamo
Messaggio da Fiat_of_the_North_Star » 20.04.2019, 18:30
Giampaolo.Malacri ha scritto:
20.04.2019, 15:46
Ciao,
io ho fatto così
Salve, approfitto della discussione per porre qualche domanda :mrgreen:
Invece della catena, un risultato medesimo si potrebbe ottenere inserendo all'interno dei dadi e bulloni o è fin troppo energico? O c'è il rischio che qualche dado/bullone non esca più dal serbatoio? Grazie.
"Omae wa mou Fiat 500 notte iru..."
AndreaLobellari
Provincia: Brescia
Messaggio da AndreaLobellari » 20.04.2019, 22:11
Buttaci dentro una decina di litri di acido fosforico al 40% caldo... esce pulito come nuovo...
Naturalmente se c’è qualche buchino che è tappato dalle incrostazioni inizierà a pisciare, ma d’altronde...
simo500R
Nome: simone
Provincia: Milano
Messaggio da simo500R » 24.04.2019, 17:36
Esiste un kit in commercio (almeno, io conosco questa marca... ma dovrebbero essercene altri di analoghi) che viene venduto soprattutto per i vecchi serbatoi delle moto. Ma il principio e' il medesimo, dato che sempre di serbatoi si tratta.
il prodotto si chiama Tankerite e comprende: sia l'acido per togliere la ruggine, che la resina per creare uno strato inerte all'ossidazione adatto al contatto con la benzina.
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 24.04.2019, 23:32
simo500R ha scritto:
24.04.2019, 17:36
Sono anni che ripristino serbatoi arrigginiti e veramente rovinati. Inizialmente utilizzavo pure io il sistema della catena e dadi, ma la fatica è tanta ed i risultati sono relativi.
Allora optai per la disincrostazione chimica a mezzo acido.
Per fare subito utilizzo l'acido cloridrico al 33%, un paio di lavaggi e la lamiera torna come nuova. ATTENZIONE, Bisogna però adottare tutti i mezzi di protezione individuale. In caso di poca manualità, l'acido cloridrico è sconsigliato, perché crea forti ustioni al corpo umano, quindi, ripeto, massima precauzione.
Poi lavo bene con acqua e uso l'altro acido disponibile nel kit tankerite, che è un acido molto blando e fosfatante.
Se esce qualche foro otturo preventivamente con saldatore a stagno da lattonieri, poi trattamento finale di tankerite.
Non avrai più problemi di serbatoi ammalorati, con benzina sempre pulita
