Rumore gorgoglio a motore appena spento
Ciao a tutti,
dopo una buona pulizia del motore, cambio olio, pulizia filtro, ecc, ho finalmente provato il mio cinquino e, dopo aver spento il motore, si sente un gorgoglio proveniente dal vano motore, in circa 5 -7 secondi sparisce. Secondo voi cosa può essere? Spero non l'olio in ebollizione.
Grazie,
Stiv
Grazie,
Stiv
Re: Rumore gorgoglio a motore appena spento
Il gorgoglio che senti appena spegni il motore è l'olio che all'interno dalle parti più alte, vale a dire asse a camme albero motore e bielle, gocciolano nella coppa dell'olio, ovviamente dura pochi secondi poi non si sente più.
Perfetto, grazie, mi ero già preoccupato che fosse l'olio in ebollizione..
Stiv
Stiv
Anche perchè, come illustro in questo forum
viewtopic.php?f=41&t=23435
ho bendato i collettori di scarico per diminuire la temperatura nel vano motore e però ho paura che ora in realtà ottenga l'effetto opposto, scaldando di più la testa, ma non vorrei andare OT.
A nome dello staff ti chiedo di fare un salto in questo argomento è ci scrivi un paio di righe di presentazione viewforum.php?f=7
- Cico
Grazie Maurizio
Appena fatto!
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Ma è gorgoglio di liquido o di metallo
A me è capitato che questo rumore era come un rotolamento
Era la ventola che si era mangiato il punto fermo che la bloccava ed allora come si fermava il motore sentivo questo rumore che mi a fatto diventare matto per trovarlo
O cambiato la ventola ...fatto
È di liquido, tipo acqua che bolle.. è sicuramente come dice Charles
- Luciano 62
Allora si ma che tipo di olio usi?
Perché se è troppo liquido all'origine
Dopo con il riscaldamento si liquefa di più
Sperando che non sia troppo
Uso un 30 minerale. Asticella tra min e max.
- Luciano 62
E poi le fasce alla marmitta non fanno nulla al motore perche scaldano di piu la marmitta ma cosi fa solo fuoriuscire piu velocemente i fumi
E se ai fatto caso elimina parecchie vibrazioni del motore
- Luciano 62
Effettivamente ha eliminato non di poco le vibrazioni, soprattutto a motore caldo. Penso che modifichero' leggermente le bande che ho installato, liberando il collettore appena in uscita dal motore. Grazie a tutti!
- Luciano 62
Ma ai coperto anche il collettore ..noo
Quello lascialo libero è uno sfogo per il calore non è tanto pero qualcosa fa
Poi che tipo di olio a?
