consiglio elaborazione motore 650
- Nome: antonio
Salve ho una fiat 500 con basamento 110F e tutto il resto (cilindri, pistoni, albero, camma, carburatore, testata) di derivazione fiat 126 650. Adesso vorrei mettere mano al motore ed ottenere un qualcosa di affidabile e che tiri meglio rispetto ad ora, per cui volevo mettere mano a testata carburatore e albero a camme. Per quanto riguarda il carburatore ho un dell'orto DHLB 32 doppio corpo, sono indeciso su come procedere per la lavorazione della testata, nello specifico vorrei montare delle valvole maggiorate e spianarla leggermente, avevo pensato a valvole o da 36/30 o da 34/30 da abbinare a una camma 45/75. Dimenticavo che ho già sotto la marmitta della CSC. Avete pareri in merito alla suddetta elaborazione? può andare? consigli? migliorie? grazie
Re: consiglio elaborazione motore 650
Mantieni il cambio originale 110F o monti quello del 126?
- Nome: charles
Prenderei le valvole in 36/30.
a cosa serve? montagna, autostrada?
"piuttosto che vendermi un pesce, insegnami come pescare"
