Pedaliera che si muove
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Ho notato che la pedaliera si muove, o meglio si inclina, quando schiaccio la frizione (500R). Sembra cedere sotto lo sforzo del piede, lo fa un pò meno quando aziono il freno. Non riesco a capire se è normale oppure se devo temere qualche casino improvviso.
Aiutatemi a capire.
Ciao a tutti :s
Maranga72
Nome: Alessio
Re: Pedaliera che si muove
Messaggio da Maranga72 »
Ciao Enzo, hai controllato i bulloni che fissano la pedaliera alla carrozzeria?
Enzo500r
Nome: enzo
Maranga72 ha scritto: 19.01.2019, 17:28 Ciao Enzo, hai controllato i bulloni che fissano la pedaliera alla carrozzeria?
No, non l'ho fatto........... pensavo fosse saldato.
E' un lavoro che riesco a fare da solo oppure ci vuole un ponte o una buca?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Le viti da M8 si trovano sopra sulla pedaliera all'interno dell'abitacolo.
Verifica che i supporti filettati nella scocca siano stabili, ne va della tua sicurezza.
Di solito però i giochi sono dovuti alla boccola di plastica che si consuma...
Enzo500r
Nome: enzo
doibaf ha scritto: 21.01.2019, 9:52 Di solito però i giochi sono dovuti alla boccola di plastica che si consuma...
Non ho idea di come sia fissata la pedaliera...... sono forse bulloni passanti fissati con dado all'esterno vettura? oppure bulloni che entrano in una bussola filettata e saldata alla carrozzeria? Dove sta la boccola di plastica?
grazieeeeeee :? :s :s
Se la smonti dal pianale capisci tutto, c'è una boccola di plastica che si consuma e provoca giochi.
Con l'occasione ti consiglio di osservare con molta attenzione il pernetto dove si impegna la corda della frizione che si potrebbe consumare o rompere lasciandoti per strada... I bulloni non sono passanti.
Enzo500r
Nome: enzo
Grazie Fabio, farò la verifica uno dei prossimi giorni quando potrò evitare di congelare nel box.......... là sotto è sempre sottozero giorno e notte. :arg: :arg:
Soff2019
Nome: Alessandro
Messaggio da Soff2019 »
Ciao Enzo,
Spero che a te vada meglio, anche io nella 500 che ho appena preso ho riscontrato il tuo solito problema, ho dovuto smontare la pedaliera, e visto che qualche genio aveva già fatto un rabbercio, con tanta pazienza ho dovuto tagliare l'alloggiamento sul pedale della frizione e ricostruirlo, inoltre le boccole le trovi a 9€ su diversi siti di pezzi di ricambio, io ho preso il kit su passione500, aspetto che arrivino per rimontare il tutto.
Ciao e buon lavoro! ;)
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Buongiorno , anche alla mia 500 f si muove la pedaliera ,chiedo se e possibile sostituire le boccole in plastica senza smontare tutta la pedaliera ,e se le boccole sono tutte uguali per tutti i tipi di 500 ,Grazie
Basta smontare i pedali e sfilarli insieme alle boccole e sostituirle con le nuove!
Cico
Messaggio da Cico »
Metto due foto prese quà nel forum X farti capire cosa ti troverai davanti
Nelle foto ci sono le boccole in bronzo uno spettacolo :aa: :aa:
Questa è la pedaliera 126 :D la situazione è simile, ma differente(scusami compare).. Il perno sfilabile è calettato saldamente alla leva del cavo frizione, mentre il pedale frizione è bloccato con una vite, anche le boccole sono differenti come forma...
Claudium
Nome: Claudio
Infatti io parlavo della 500 f ,non mi sembra che sia cosi , poi chiedevo e proprio necessario tirare giu tutto per cambiare solo le boccole ? Grazie
Te lo abbiamo già detto.. la foto che ha messo Cico.. è puramente esplicativa
