Bulloni cerchi cmr
Otto80
Nome: mario
Bulloni cerchi cmr
Messaggio da Otto80 »
Chiedo chiarimenti su quali bulloni servono per dei cerchi cmr in ferro. Io ho usato gli originali che usavo per quelli in ferro, oggi dopo una passeggiata ho rischiato di perdere un cerchio, mi chiedo ma sono i bulloni sbagliati o erano poco tirati. Premetto che è da pochi km che li ho montati.
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Bulloni cerchi cmr
Messaggio da Ape20ff »
Non so quali siano i bulloni giusti per i CMR.
Ci sono però dei cerchi che utilizzano bulloni diversi,non ricordo quale dei due di preciso, per i cerchi tipo R e 126 prima serie i bulloni possono cambiare, per uno sono i classici della 500 e per un altro ci vogliono quelli autocentranti, non ricordo nemmeno se questo sia il termine giusto.
Quello che so e che non si possono scambiare a piacere,va abbinato il cerchio col giusto bullone.
Può darsi che il tuo sia un caso simile.
Basta confrontare la zona della sede del bullone per vedere se sono diverse o meno e se quindi va bene lo stesso bullone.
Adesso non ricordo bene come sono fatti e non ho immagini a portata di mano.
Messaggio da Bettino »
ciao otto80
io ho i CMR "chiusi" ed i bulloni sono quelli di serie.
ho aggiunto una rondella tra testa del bullone e battuta sul cerchio.
Otto80
Nome: mario
Si sono uguali ai tuoi, anch’io avevo messo una rondella tra il bullone e il cerchio. I cerchi erano stati riverniciati e secondo me il gommista non ha voluto tirarli troppo per paura di doverli un po’ rovinare sulle sedi dei dadi, ora che a momenti perdo la ruota li ho ripassati tutti un po’ si sono segnati. Hanno testa piana sono ovalizzata tipo cerchi in lega giusto?????
Se il cerchio era stato riverniciato, la probabilissima causa del problema che hai avuto è già individuata, e l'hai scitta tu stesso:
mancanza di serraggio corretto.
Il gommista ha ha avuto paura di rovinarti il cerchio rimesso a nuovo stringendo i bulloni come si deve ( ma non ha una chiave dinamometrica...?) .
Se ora hai "segnato" la sede dove appoggia il bullone, non dovresti avere più problemi.
consiglio comunque di serrare i bulloni-ruota col controllo della chiave dinamometrica.
ciao, buoni giri in 500 !!!
Otto80
Nome: mario
Si spero che sia stato quello il problema poco grip su ferro ferro. Speriamo che non sia un problema di cerchio ovalizzato o diffettoso che faccia presa bene sui tamburi
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Ma è solo la vernice che sboccia per il serraggio (anche ingrandendo la foto non riesco a capire bene) o il foro di ingresso dei bulloni non è piatto come i cerchi originali? Se così fosse ci vogliono altri bulloni come spiegato da Ape20ff
Otto80
Nome: mario
Cerchio senza gomme provando a ingrandire non so se riesce a capire che bulloni servono.
Viti originali. Metti anche la foto delle viti.
Marcof68
Oleandroi ha scritto: 18.11.2018, 20:36 Viti originali. Metti anche la foto delle viti.
Otto80
Nome: mario
Appena ho tempo sta sera farò le foto delle originali così come vogliamo dire che usavo per cerchi in ferro con coppa senza mai problemi, dovrebbero essere in ferro 8/8 lunghezza 20, testata piana accompagnata da una rondella spaccata. Per sicurezza farò le foto sta sera
Otto80
Nome: mario
Sono stato da un ricambiata di auto d epoca, e mi ha detto che servono quelli conici che si usano per quelli in lega senza rondella, poi gli ho chiesto se gli aveva e pensate che mi ha chiesto 9 euro per bullone!!!!!!!
Marcof68
Io non sono un esperto ma su quei cerchi metterei i bulloni originali :sad:
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Lascia perdere i bulloni conici.
Di cmr o borrani ne ho piu serie da 3.5 fino a 5 pollici di canale e con vari et. Ci vanno i bulloni originali con rondella spaccata con buona pace della vernice che salterà. In alternativa si possono usare per comodita di centraggio le colonnette, ottime quelle reperibili in ricambi di mezzi agricoli ed a costo giusto della wurth, con dado ceco e sempre rondella spaccata. Da notare che hanno un solo foro per il pernetto di centraggio e quindi il loro montaggio è univoco. Prestare attenzione. Sui tuoi dalle foto si notano chiari i segni di un montaggio non corretto e questo, oltre allo squilibrio della rotazione, provoca l'allentamento dei dadi di serraggio.
Saluti Cele
Otto80
Nome: mario
Da cosa lo vedi lo squilibrio della rotazione???
