Prima accensione
Apaga
Prima accensione
Messaggio da Apaga »
Ciao.
Ho rimontato tutto il motore e girando a mano sembra tutto ok. Mi appresto a fare una prima accensione a banco. Mi appello a chi lo ha già fatto: operazioni preliminari? Collegamenti elettrici?? Ho lo schema elettrico ma non vorrei fare ca@@@te! Grazie
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Prima accensione
Messaggio da Ape20ff »
Non so consigliarti o dirti tutto per filo è per segno.
Una spia ed un collegmento importante è quello della spia dell'olio. Sarebbe meglio far girare il motore e controllare che ci sia pressione,che la spia si spenga prima di mettere in moto.
Per il resto basta che ci sia il motorino di avviamento e che ci sia la corrente per la bobina,se non colleghi la dinamo o l'alternatore poco importa, sempre se non devi farlo girare per un lungo tempo altrimenti poi la batteria si scarica.
Quel filo rosso lo devi attaccare al fast-on presa accendisigari......................
Dai scherzo, non ci dai nessuna indicazione , foto, etc a parte i cavi bobona/candele si utilizzano fili di fortuna per far si che il motore sia alimenteto ma se non li possiamo vedere, i maghi della prova su banco come ti possono aiutare?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Apaga ha scritto: 26.10.2018, 16:11 Ciao.
Ti consiglio di far girare il motore senza candele e coperchio punterie, l'olio deve arrivare ai bilanceri, alla prima accensione serebbe ottimale misurare la pressione olio con un manometro.
Apaga
Grazie dei consigli. Ahimè ho rimontato tutto, ma colleghero' sicuramente il sensore pressione olio prima di collegare lo spinterogeno.
Apaga
Partito!!!!! Dopo 25 anni fermo ed una revisione completa, nonostante fosse la mia prima volta, è partito ed è andato tutto bene. La lampada della pressione olio si è spenta, tiene il minimo divinamente, nessuna infiltrazione di olio o benzina e fa anche un bel rumore. Vorrei postare il video ma è molto pesante.
Apaga ha scritto: 03.11.2018, 19:30 ................... Vorrei postare il video ma è molto pesante.
Quì sicuramente no, ma puoi utilizzare Youtube.
