Altezza guarnizioni cannette
Ciao, nel kit guarnizioni motore ci sono le guarnizioni in gomma delle cane che contengono le aste valvole di forma e spessore diverso da quelle tolte. Sono anche di gomma più morbida. La testata mi rimane più alta di circa1cm. Cosa faccio? Stringo i bulloni della testata schiacciando le guarnizioni oppure cerco delle guarnizioni come le vecchie?
Re: Altezza guarnizioni cannette
Buon giorno.
Le cannette nuove sono più lunghe di quelle che hai tolto proprio perché la "fisarmonica" deve tenerle schiacciate in sede e comprimere le guarnizioni affinché facciano tenuta. Man mano che stingi la testa vanno al loro posto. Misura con le vecchie per renderti conto.
Saluti Cele
Saluti Cele
Se hai le più alte sono del 126
Quella di dx è la vecchia. Ha una svasatura interna accentuata e la canna entra di più.
Sono le sue,quella di destra è stressata avendo fatto il suo lavoro
Ok, grazie mille
Io inzierei col chiedere che tipo di canne hai, indipendentemente dal tipo di motore, tanto per fare un esempio il motore che monta la mia 500 è tipo 500r/126 e monta la canna senza fisarmonica.
Un tre anni fa ho acquistato un motore 126 ed ha le canne con la fisarmonica.
Ora in base alle canne si monta lo specifico tipo di guarnizione
Più che giusto,ma considerando la guarnizione in foto che montava precedentemente il nostro amico ,le cannette sono certamente a fisarmonica
Confermo che sono a fisarmonica.
Bene,vai tranquillo e serra con metodo
Metti pure un po' di pasta sigillante
