Capricci d`autunno
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Re: Capricci d`autunno
Messaggio da Dboniot » 25.10.2018, 21:14
Pirumpella ha scritto:
25.10.2018, 20:59
Thor Original ha scritto:
25.10.2018, 20:37
hai provato a togliere le prolunghe delle candele di bachelite e mettere le pipette con il filo diretto sulla candela? le 500 a volte...si interrom0pevano dentro le prolunghe... e davano questo problema... :s
Provero` Grazie
Dboniot ha scritto:
25.10.2018, 20:49
25.10.2018, 17:33
Per scrupolo,ho cambiato anche la bobina,senza risultato!!
Hai sostuito il filo che dalle puntine va alla bobina?
Controlla l'integrità della basetta isolante sotto il carburatore, verifica che non ci siano aspirazioni d'aria tra basetta e testata e tra carburatore e basetta.
Prova ad alimentare il carburatore per caduta, previo aver tappato la tubazione della benzina che arriva al carburatore dalla pompa AC (per evitare pericolosi spandimenti), per escludere problemi alla pompa AC e al pescaggio nel serbatoio.
Certo Domenico,ho sostituito il cavo bobina -puntine,
A vista l`integrita della basetta,sembra a posto,la smontero`per vederla al microscopio!!!!
Per alimentazione a caduta,intendi far arrivare la benzina dall`aspirazione aria??
Quale modo mi consigli,tubetto,o recipiente tipo becker?
punizione1::: Intendo far arrivare la benzina in pressione al carburatore dal solito tubetto, utilizzando per esempio una bottiglietta di plastica posta 30-50 cm più in alto, a mo' di piccolo serbatoio.
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 25.10.2018, 21:26
Misurare la compressione .
Di Fra Cristoforo ne é esistito solo uno, e per giunta un personaggio , di Don Abbondio il mondo ne è pieno ma nella realta'...
Pirumpella
Nome: Raffaele
Provincia: _FUORI ITALIA
Messaggio da Pirumpella » 25.10.2018, 21:32
Atomo27 ha scritto:
25.10.2018, 21:26
Tu Paolo sempre piu`sintetico ,quasi stittico.....vai piu`sul logorroico con me!!!!
Domenico,so che merito gli sculaccioni,ma non dimenticare di rivolgerti ad un cannibale-meccanico.
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 25.10.2018, 21:42
Scusa Raffaele si misura con questo strumento:
e si avvita al posto di una candela, prima una poi l'altra
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 25.10.2018, 21:57
No Paolo questo non c`e` l`ho!!Ma ti assicuro che per girare il carter distribuzione,se non tolgo le candele,devo faticare parecchio.Comunque se non mi rimane che questa prova ,la chiedero`all`amico meccanico.
Pirumpella
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 26.10.2018, 9:55
Con l'aria tirata cambia ?? Mi viene in mente il massimo ostruito...
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Messaggio da Dboniot » 26.10.2018, 10:08
doibaf ha scritto:
26.10.2018, 9:55
Nel primo messaggio si parla di sostituzione del carburatore.....
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 26.10.2018, 11:35
A questo punto possiamo anche pensare a una particella andata ad interferire sul massimo durante il montaggio
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 26.10.2018, 12:27
doibaf ha scritto:
26.10.2018, 9:55
No Fabio,con l`aria tirata nessun cambiamento.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 26.10.2018, 12:30
doibaf ha scritto:
26.10.2018, 11:35
Ho provato sia con il carburatore Weber,sia con il Dell`orto: idem
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 26.10.2018, 12:53
Prova a diminuire l'anticpo invece di 1,4 cm anche se questo dato mi fa pensare da un posticipo, mettilo a 1,2 cm.
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Messaggio da Dboniot » 26.10.2018, 13:54
Atomo27 ha scritto:
26.10.2018, 12:53
Passare da 10° e 8,5° di anticipo non penso possa risolvere il problema.
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 26.10.2018, 14:15
Domenico, mi permetto di evidenziare i miti miei e di Raffaele, non abbiamo 40 anni come te e vediamo un po male , io un'errore visivo non lo sottovaluterei.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 26.10.2018, 15:27
Dopo la ultima prova che mi resta,l`alimentazione a caduta per alimentare il carburatore,non mi resta che riiniziare tutto da capo,tenendo presente di tutto quello che mi e`stato suggerito.
Volevo solo chiedere se e`conveniente dare una sequenza ai vari interventi.
Cioe anticipo,fase, punterie ecc ecc
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 26.10.2018, 15:51
No basta sepere cosa fare e saperlo fare, senza fare una cosa provare e poi continuare.
