Capricci d`autunno
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Re: Capricci d`autunno
La mia tenebrosa ignoranza e` illuminata da questi squarci di luce !!!
Nella mia logica,invece le valvole erano chiuse,perche spinte dal martelletto.
Lo so` che molti ridono di cio`,ma non mi vergogno di ammettere la mia ignoranza,
d`altronde qualcuno prima di me,e infinitamente piu`colto,disse che" il sapere e` sapere di non sapere"!!!
Pirumpella
Rileggi bene quello che hai scritto, ti stai contraddicendo
Buonasera. Le valvole sono in bilancio quando prima chiude valvola scarico e poi inizia scendere valvola aspirazione. Quando hai in bilancio il primo cilindro regoli il secondo, quando hai in bilancio il secondo regoli il primo. I martelletti liberi si hanno quando il cilindro è in fase di scoppio cioè quando cè il cosidetto gioco da registrare.
ho fatto un pò di confusione
Buonasera, alla fine hai risolto il problema Raffaele?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
No Stefano,sto aspettando delle guarnizioni dall`Olanda.
Nel frattempo proprio adesso sto registrando le valvole ,0,15 asp 0,20 scar.
Insieme a questo,regolo le puntine come segue;nel PMS le puntine cominciano ad aprirsi,per poi avere la massima apertura nella parteovale del aberino dello spinterogeno.
Tale apertura e`0,5 mm.
L`anticipo e`1,4 cm tra la freccia sul carter fisso e`la linietta sul carter rotante.
Pirumpella
Il riferimento sulla puleggia rotante lo vedi più in alto o più in basso rispetto al riferimento fisso? Scusami se Ti faccio questa domanda cretina ma da come l'hai descritto mi hai fatto venire un dubbioPirumpella ha scritto: ↑02.11.2018, 16:08 No Stefano,sto aspettando delle guarnizioni dall`Olanda.
Posticipato di 10 gradi?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Ruotando in senso orario,il riferimento rimane piu` su rispetto alla tacca fissa di circa 1,4 cm.Oleandroi ha scritto: ↑02.11.2018, 18:19Il riferimento sulla puleggia rotante lo vedi più in alto o più in basso rispetto al riferimento fisso? Scusami se Ti faccio questa domanda cretina ma da come l'hai descritto mi hai fatto venire un dubbioPirumpella ha scritto: ↑02.11.2018, 16:08 No Stefano,sto aspettando delle guarnizioni dall`Olanda.
Pirumpella
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Ma il problema si verifica a motore caldo oppure anche a freddo?
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Diciamo che il problema si e` acuito e quindi non riesco a portare il motore a temperatura,quindi si manifesta gia` a freddo.
Pirumpella
Ma questo motore quanti km ha? Potrebbe essere anche qualche sede valvola che non fà tenuta
