Capricci d`autunno
Pirumpella
Nome: Raffaele
Provincia: _FUORI ITALIA
Capricci d`autunno
Messaggio da Pirumpella » 20.10.2018, 17:32
Con le belle giornate d`autunno che ancora ottobre ci dispensa,approfitto per usare Gigetta lungo i pendii delle Ardenne.
Gia` da qualche giorno ho avvertito qualche mancamento del motore,cioe`non rotondo come normale,ma perdeva qualche colpo,per poi riprendere e rifarlo di li` a distanza di 20/30 secondi dopo.
Da qualche giorno la situazione e`degenerata,fino al punto che adesso va in moto regolarmente,mantiene bene il minimo,ma appena provo ad accellerare,borbotta e stenta a prendere giri,e quando riesco a fargli prendere un po`di giri,avverto scoppi dalla marmitta(fumo nero) ed anche dal carburatore (anche fiamme).
Ho controllato la fase,l`anticipo,ed l`apertura puntine ,le valvole (0,20 0,25),ho persino cambiato condensatore sullo spinterogeno,pulito le candele (molto nere)tutto sembra a posto,per eccesso di zelo,ho cambiato anche il carburatore e bypassato il filtro benzina,pensando che questo fosse sporco o intasato.
Insomma le ho provate tutte (quelle poche cose che so`) cosa mi rimane da fare??
Grazie di eventuali consigli
Pirumpella
Provincia: Palermo
Re: Capricci d`autunno
Messaggio da Atomo27 » 20.10.2018, 21:46
Ma hai puntato la sveglia?
Dai scherzo, hai controllato se le punte sono integre?
Di Fra Cristoforo ne é esistito solo uno, e per giunta un personaggio , di Don Abbondio il mondo ne è pieno ma nella realta'...
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 0:08
La sveglia e`puntata,ma a quali punte ti riferisci?
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 21.10.2018, 6:51
A quelle platinate .
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 9:38
Si aprono e chiudono regolarmente,apparentemente sembrano a posto.
Pirumpella
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 21.10.2018, 12:08
Hai controllato se funziona l'anticipo centrifugo? Se fosse bloccato ti creerebbe quei problemi che hai descritto.
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 21.10.2018, 12:24
Oleandroi ha scritto:
21.10.2018, 12:08
L'avevo pensato pure io, ma subito escluso, perchè da quello che so quel motore si muove spesso.
Io ho trovato le massate dello spinterogeno bloccate, ma il motore non si muoveva da 25 anni.
Molle rotte non penso non andrebbe bene a minimo.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 12:54
21.10.2018, 12:08
Ciao Francesco,mi spieghi meglio cosa e` l`anticipo centrifugo,
da quello che dice Paolo,immagino sia qualcosa delllo spinterogeno,che mi pare giri bene e le puntine si aprono e chiudono regolari.
Grazie comunque
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 21.10.2018, 13:04
Puoi provare togliendo la calotta e provate a girare in senso aorario ed anti orario la spazzola delicatamente dovresti sentire la resistenza delle mollettine pooste all'interno dello spinteregeno.
Poi puoi vedere in fondo allo spinterogeno le due massette che si allargano verso il suo corpo quando fai l'operazione descritta sopra.
Provincia: Novara
Messaggio da Oleandroi » 21.10.2018, 13:09
Atomo27 ha scritto:
21.10.2018, 13:04
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 14:48
Ho controllato quanto mi dici Paolo,le moille sono al loro posto,e le massette si muovono,ma la situazione resta uguale:non sale di giri,scoppietta dalla marmittae fa fiamme dall`aspirazione carburatore.
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 21.10.2018, 15:17
Raffaele era un controllo scartato da me ed avvalorato da Francesco che comunque andava fatto, ora vanno fatti altri controlli come l'anticipo, prova a vedere senza svitare niente se il corpo dello spinterogeno si muove.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 15:39
Il corpo dello spinterogeno e`"tetaru che roccu"...........per dirla in sardo,cioe` non si muove di un mm.
Ora ricontrollo l`anticipo,che a1,4 cm circa dalla tacchettasul carter,deve avere il pistone al PMS e le puntine che cominciano ad aprirsi......confermi??
Grazie Paolo
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Messaggio da Pirumpella » 21.10.2018, 16:09
Ho ricontrollato l`apertura delle puntine platinate,(0,45 mm)la situazione e`leggermente migliorata,nel senso che riesco a far prendere giri al motore,ma con difficolta e scoppiettii ancora presenti
Pirumpella
Provincia: Palermo
Messaggio da Atomo27 » 21.10.2018, 16:40
