Ciao, oggi ho smontato la testata del motore e una canna presenta una riga come da foto. E' necessaria una rettifica oppure è un segno che può essere ininfluente? L'altro cilindro è perfetto!
Canna rigata
Canna rigata
- Nome: fabio
- Provincia: Perugia
Re: Canna rigata
Bisogna vedere quanto è profonda e come stanno le fasce, forse una spazzolata è sufficiente.
Re: Canna rigata
Non è profonda, si sente appena con il polpastrello. Con cosa posso pulirla? È il caso che rimuovo le canne per controllare le fasce?
- Nome: fabio
Re: Canna rigata
Per toglierla dovresti far spazzolare il cilindro in rettifica, certo che se vuoi controllare le fasce devi rimuovere il cilindro. Io lo farei, al punto in cui ti trovi non ci vuole niente.
Re: Canna rigata
Si, penso che a questo punto sia il caso di fare il lavoro completo. al limite per reinserire i pistoni chiedo l'attrezzo ad una officina..
