E' solo un'idea per applicare questo dispositivo sulla 500, più adatto quando la misura del carburatore diventa importante o per chi ha il piacere di farlo..magari usa una pompa elettrica
Il serbatoio della benzina lo conosco, non mi ricordo come è fatta la parte superiore del complessivo spia-galleggiante.
E' importante per applicarci il raccordo che riporterà la benzina internamente al serbatoio...sul galleggiante è più semplice perchè si smonta prima.. sempre se lo spazio lo permette.
La prima foto mostra il dispositivo per il recupero applicato sui carburatori Pierburg.
La benzina spinta dalla pompa entra in questo piccolo recipiente e arriva al carburatore..una volta riempita la vaschetta torna al serbatoio tramite il raccordo che sta nella pare superiore.
Per come farla tornare internamente al serbatoio occorre: forare il "galleggiante" o il serbatoio, in entrambi i casi applicherei una specie di "rivetto" filettato internamente, con un'attrezzo sul tipo "pinza" dei rivetti, tirandolo, ripiega una parte di se stesso intorno al foro in cui è stato applicato (sotto e sopra) , bloccandosi in modo tale da poterci stringerci delle viti..qui avviteremo un raccordo che si collegherà alla tubazione della benzina.
Il foro da fare è da 9 mm e il "raccordo" che ho avvitato è da 6...l'attrezzo va usato con attenzione, facendo prima le prove (a parte) cercheremo di ottenere una giusta tensione di bloccaggio.. è una specie di rivettatrice pneumatica in uso a carrozzieri e fabbri.
Per la posizione che assume il serbatoio nella 500 è un'incognita saperne più.
Un'idea per recupero-carburante da applicare alla 500
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Un'idea per recupero-carburante da applicare alla 500
Sulla mia è così
non mi carica più le foto e non le ridimensiona in automatico
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Galleggiante modificato con ritorno.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
E' perfetto..sembra originale !!
Siccome intervenire con le saldature sui serbatoi è pericoloso, avevo pensato quella soluzione.
Volendo si potrebbe utilizzare quello della 126 prendendo la sola parte che occorre.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Volendo bucare il serbatoio, oppure il galleggiante spazio permettendo, si potrebbe usare anche un raccordino tipo questo in foto, di misura opportuna, bloccando con dado e rondelle dall'interno del serbatoio.
Saluti
Saluti
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao..
nel momento che andiamo a forare il serbatoio conviene di più un inserto a vite come quello che ho mostrato...
...il raccordo va stretto con un dado da sotto, il che porta delle difficoltà, mentre l'inserto a vite si blocca da se e, qualora eliminiamo il recupero, con una vite chiudiamo il foro, non resta nessuna sporgenza.
Questi inserti sono di varie forme e grandezze..quelli a base quadra offrono una maggiore resistenza alla torsione..l'inserto si avvita su quella guida, poi, appoggiato l'attrezzo sul foro lo tira a se deformandone la parte superiore intorno al foro.
Mimi.
Io non ho la 500..è sicuro che avrei fatto così.
Mimi.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Soluzione sicuramente valida, anche se in ogni caso conviene lavorare sul galleggiante per non toccare il serbatoio, in special modo se quest'ultimo ha subito trattamento di protezione interna con tankerite o simili.
Ma altri che hanno il tubo di ritorno, come hanno effettuato il collegamento al serbatoio?
Sarebbe interessante vedere anche altre soluzioni...
Saluti
Saluti
