Per quanto riguarda la targa, ho il "paracalore" d'ordinanza.
Poi ho provveduto, seguendo le dritte che ho trovato qui sul forum, a distanziare opportunamente la targa dal cofano, così da permettere il passaggio dell'aria e il conseguente raffreddamento.
Ma per tornare all'origine: io mi chiedevo se fosse normale riscontrare una temperatura alta. Ho una sola 500 sott'occhio (la mia) e non ho termini di paragone. Nessuno sinora mi ha detto "anche la mia maniglia si scalda" o "la mia è appena tiepida" o cose del genere. Questo mi servirebbe...
Surriscaldamento motore?
- Sergio.s
- Nome: Sergio
Re: Surriscaldamento motore?
Ciao Sergio,
ho anch'io una "R" e per quel poco che posso aiutarti ti posso dire che anche la mia 500, come tutte, scaldano moltissimo il cofano motore..... ma NON in modo tale da ustionarsi toccando la maniglia.
Certo, molto caldo, ma non bollente!!!
Confermo, anche la mia R scalda molto ma mai da ustionarmi le dita con la maniglia.
- Sergio.s
- Nome: Sergio
Molte grazie Enzo500r e Sincrono per le indicazioni.
Oggi ho fatto un'altra prova e la situazione sembra migliorata. Ieri, dopo avere tolto la valvola termostatica e con lo sportello spalancato, le cose non erano cambiate... ma probabilmente perchè non avevo richiuso il supporto della valvola e quindi il calore si sfogava anche verso l'alto (molto vicino alla maniglia) anzichè solo verso il basso, dove lo sportello appunto era tutto aperto. Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Quindi ho richiuso la parte alta, dove la valvola si aggrappa, col suo supporto, che fa da tappo, e le cose sono abbastanza differenti.
Ora la maniglia è sempre calda, ma non da ustione (mi sono portato un termometro per circostanziare la cosa e misuro circa 60° C).
Mi viene da pensare che chi va raramente sotto lo zero può tranquillamente fare a meno della valvola, come ho letto in altri post su questo argomento...
Bene, 60° ci stanno !!!!
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Camminando, l'aria che scivola sopra il cofano raffredda quella parte costantemente...a fermo è diverso, si ha un'accumulo di calore, la temperatura del motore aumenta e aumenta l'irradiazione del calore sulle parti vicino alla maniglia.
