bielle fiat 126
Antichita200010
Nome: Claudio
bielle fiat 126
Messaggio da Antichita200010 »
Buonasera, qualcuno potrebbe indicarmi quanto gioco assiale devono avere le teste di biella sull'albero motore?
Grazie a voi tutti
Paolo80
Nome: paolo
Re: bielle fiat 126
Messaggio da Paolo80 »
ciao da manuale fiat il gioco assiale tra i rasamenti bielle e albero motore é mm 0.10-0.58.
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
nel senso laterale giusto? non mi riesce di capire un rumore di tac tac a freddo che si attenua un po' a caldo che prima non faceva, premetto il motore ha appena 400 km non vorrei che si fosse danneggiato il banco.
Paolo80
Nome: paolo
Re: bielle fiat 126
Antichita200010 ha scritto: 17.06.2018, 16:44 nel senso laterale giusto?
esattamente , si parla di gioco assiale o spostamento laterale come lo chiami tu ;) . Per il rumore non credo sia dovuto a quello , i pistoni sono stati montati col giusto verso?
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
si si, ripeto è un rumore che è nato all'improvviso, spero che non si sia rotto niente.
Re: bielle fiat 126
L’ha fatto da subito o si è presentato dopo un po’ di Km?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: bielle fiat 126
Messaggio da Livio59 »
Antichita200010 ha scritto: 17.06.2018, 16:44 un rumore di tac tac a freddo che si attenua un po' a caldo
Una “grippatina” nel cilindro-pistone ci potrebbe stare!
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
ho tolto coppa olio e controllato bronzine di bielle tutto ok, cilindro ok, spero che veramente non sia il banco che abbia avuto qualche problema. La cosa è strana il motore ha veramente pochi km, infatti quanto ho tolto la coppa splendeva di nuovo. Qualcuno può darmi qualche dritta prima di smontare il motore???
Paolo80
Nome: paolo
Re: bielle fiat 126
controlla o fai controllare la compressione nei due cilindri e già da li vedi se c'è qualcosa che non va , tipo una grippatina.
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Re: bielle fiat 126
Messaggio da Zio Peppo »
hai controllato l'integrità degli spinotti dei pistoni? porrebbe anche essere qualcuno lesionato o crinato.... già successo
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
domani faccio controllo compressione e faccio il punto della situazione, spinotti!!!!pezzi nuovi e difettosi???
Guido972
Nome: guido
Re: bielle fiat 126
Messaggio da Guido972 »
Antichita200010 ha scritto: 19.06.2018, 19:55 domani faccio controllo compressione e faccio il punto della situazione, spinotti!!!!pezzi nuovi e difettosi???
Ti consiglio di montare provvisoriamente un manometro dell'olio in luogo del bulbo, con scala 0/5 bar in modo da monitorare la pressione dell'olio che è importantissima.
Se i valori si attestano tra 2,5 - 3 bar, pompa e banco sono perfetti. Questo valore lo devi riscontrare a caldo intorno ai 2000giri/min.
In quanto al giuoco assiale delle bielle, se fuori specifica, dipende da quello che ti ha combinato la rettifica e dai raggi di spallamento.
In quanto al rumore, si dovrebbe ascoltare. Detta così si possono fare tante ipotesi
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
Arcano con dispiacere risolto grippata pistone n°1, errore di rettifica oppure problema di lubrificazione???
Guido972
Nome: guido
Re: bielle fiat 126
Antichita200010 ha scritto: 21.06.2018, 22:12 Arcano con dispiacere risolto grippata pistone n°1, errore di rettifica oppure problema di lubrificazione???
La lubrificazione la escluderei, opterei per l'errore alla rettifica.
Questi ne combinano di tutti i colori e spesso ti consegnano le canne coniche. Per verificare il giusto accoppiamento devi vedere il fornitore del pistone cosa ti dice, ossia sul pistone è inciso il diametro della canna.
A questo punto prima di assemblare dovresti verificare con un alesametro il suddetto diametro e rilevare eventuali mancate rotondità canna o conicita'.
Ma per fare queste misure devi essere attrezzato e competente, altrimenti è meglio che ti affidi a persona adatta che pagherà' eventuali mancate professionalità
Antichita200010
Nome: Claudio
Re: bielle fiat 126
Grazie Guido, mi hai confermato il mio dubbio, comunque visto che ho aperto il motore quale camma mi consiglieresti per rendere il 650 più allegro e non stravolgerlo troppo.
