Manometro olio
Re: Manometro olio
Aggiungo.. se mantengo lo strumento con la lancetta in orizzontale (sul 4) allora con la corrente e la massa la lancetta va a fondo scala ma se metto lo strumento in posizione corretta (di lavoro) con la lancetta verso il basso (sullo "0") allora non succede nulla..
Re: Manometro olio
Buona sera.
Sembrerebbe che il manometro funziona.
Il segnale dovrebbe essere una massa variabile in base alla pressione dell'olio. Se mettendolo a massa segna fondo scala vuol dire che va.
Potresti provare il bulbo con un compressore, credo basta poco per vedere se il manometro si anima.
Saluti Cele
Saluti Cele
Re: Manometro olio
Il problema è che nella posizione di lavoro (la scritta Press.olio) orizzontale non funziona se invece la scritta è verticale allora la lancetta si muove va a fondo scala o "0" oppure "8" se ruoto completamente il manometro sempre con scritta verticale.. per me è un mistero.. non capisco.. comunque montandolo non va.. quando giro la chiave del quadro mi hanno detto che la lancetta dovrebbe trovarsi sul 3 e con motore acceso via via portarsi sullo "0". Questo non succede.. purtroppo
Re: Manometro olio
Saluti a tutti
Hai poi risolto??
Hai poi risolto??
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Manometro olio
Per far funzionare la pressione dell'olio occorre il sensore di pressione che non è il bulbo dell'olio.
Quando accendi il quadro la lancetta deve allinearsi sullo 0, una volta acceso il motore sale.
Questo l'ho messo sulla moto apparteneva ad una Giulia, la scala è in PSI
Re: Manometro olio
Saluti
Più che altro occorre bulbo e manometro della stessa famiglia
Re: Manometro olio
I migliori sono quelli con il tubetto, visto che abbiamo quel fornetto di marmitta che potrebbe sfalsare il pezzoelettrico del bulbo
Re: Manometro olio
per la strumentazione postata da te all'inizio della discussione questi sono i vari pezzi ancora reperebili sul mercato e relativi modelli di auto.....
Re: Manometro olio
Troppo tardi... Come ho già detto ho ricomprato manometro e bulbo e tutto funziona alla perfezione. Comunque ringrazio lo stesso Zio Peppo per i suggerimenti e per essersi ricordato dei miei problemi di qualche mese fa.
Re: Manometro olio
Ciao scusate se mi aggiungo io ho lo stesso manometro e ho alcuni dubbi sul montaggio.. Ho cpt che bn e massa gn e il filo che arriva al bulbo che comanda la pressione e dove ce hn ce scritto anche 12v li devo collegare un positivo per portare la corrente? Nel mio bulbo ce fatta una T e ce collegato iil bulbo per la spia oltre a quello della pressione ma nel manometro non ci sono spie olio la spia la devo mettere apparte mentre nella coppa olio ho un'altro bulbo per la temperatura olio per un'altro manometro... Ho cpt bene il montaggio?
Re: Manometro olio
Ciao a tutti mi aggiungo al post.. Io ho diciamk lo stesso problema ho collegato i fili come avete gia spiegato solo che il manometro non funziona se inverto la massa la lancetta sale al massimo se li collego correttamente scende a 0 e resta ferma... Quale potrebbe essere il problema? Il manometro e il veglia come quello in foto qualche commento indietro
Re: Manometro olio
Termistore non compatibile o semplicemente fritto
Re: Manometro olio
Ma prima era tutto montato e il manometro provando diretto nella batteria la lancetta sale o in base a come metto i fili scende a 0 puo essere che si e rotto il bulbo? Ho appena notato che vicino al collegamento del filo ce un trafilo di olio puo essere che mi manda in corto il segnale?
Re: Manometro olio
L'olio non è conduttore
