Gratta la 1^ e la retromarcia
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Ora la mia 500R lo fa sempre, quando metto in 1^ o in retromarcia la marcia gratta paurosamente.
Notare che quando ingrano la marcia sono completamente fermo con il motore al minimo. Ho provato accelerando ed è ancora peggio, ho provato ad abbassare e alzare il pedale frizione ma non cambia nulla.
Che può essere ? frizione da registrare o altro ?
Sincrono
Nome: Guido
Re: Gratta la 1^ e la retromarcia
Messaggio da Sincrono »
Si, la frizione necessita di regolazione.
Enzo500r
Nome: enzo
Spero sia solamente la frizione da registrare............. comunque a freddo non gratta, dopo un paio di minuti che è accesa comincia il problema
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Prova a mettere la seconda è poi senza sollevare la frizione metti in prima
Enzo500r
Nome: enzo
Febo ha scritto: 29.03.2018, 19:59 Prova a mettere la seconda è poi senza sollevare la frizione metti in prima
Ho provato, gratta un pò meno ma gratta comunque.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Potresti avere un trascinamento indesiderato dato dall' accoppiamento dell' alberino che esce dal cambio e la boccola in bronzo piantata nell'albero motore; a me è successo qualcosa del genere.
Le due parti girano assieme quando la frizione le collega ma non quando la frizione deve tagliare la trasmissione del moto, se alberino e boccola fossero vincolati, anche parzialmente per qualsiasi motivo, ecco che la funzione della frizione viene meno e il cambio continua a girare.
Controlla la presenza dell'olio nel cambio, se non c'è olio il cambio gira con meno sforzo...e, a seguire, saranno dolori.
Saluti, Pierino.
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
intanto registra la frizione poi se il difetto persiste cercheremo altre cause
Ghepcar
Nome: Pierino
Ha scritto di aver alzato e abbassato il pedale della frizione, io lo intendo come conseguenza di registrazione. Altrimenti come lo ottiene lo spostamento del pedale ?
Saluti, Pierino.
Enzo500r
Nome: enzo
Ghepcar ha scritto: 30.03.2018, 12:58 Ha scritto di aver alzato e abbassato il pedale della frizione, io lo intendo come conseguenza di registrazione. Altrimenti come lo ottiene lo spostamento del pedale ?
Saluti, Pierino.
No, ho inteso un'altra cosa......... :roll:
Ghepcar
Nome: Pierino
Enzo500r ha scritto: 30.03.2018, 14:32 No, ho inteso un'altra cosa......... :roll:
Come diceva Umberto: Per capire ho capito, ma tu che hai detto ?...
Me lo spieghi cosa intendevi ? Grazie.
Saluti, Pierino.
Enzo500r
Nome: enzo
Pensavo si riferisse alla finta doppietta e cioè:
- premo pedale frizione
- metto in folle
- inserisco la 1^ marcia
tutto questo a macchina ferma e motore al minimo. Se metto prima la 2^ marcia e poi subito la 1^ marcia gratta lo stesso, forse un filo di meno.
La 3^ e 4^ vanno abbastanza bene, come da sempre.
Ghepcar
Nome: Pierino
Enzo500r ha scritto: 30.03.2018, 16:22 Pensavo si riferisse alla finta doppietta e cioè:
- metto in folle
Non ci sarei mai arrivato.
E anche la tua descrizione mi lascia perplesso perchè hai esordito dicendo che gratta inserendo la prima e la retro quindi davo per scontato che tu lo facessi partendo dalla posizione di folle. Sopra invece scrivi: premo pedale frizione, metto in folle...quindi non sei in folle a inizio manovra; stai facendo seconda/prima o qualcosa del genere.
Poi, premuta una prima volta la frizione e messo in folle, se non rilasci cosa premi la seconda volta ?
Saluti, Pierino.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Ghepcar ha scritto: 30.03.2018, 9:53 Potresti avere un trascinamento indesiderato dato dall' accoppiamento dell' alberino che esce dal cambio e la boccola in bronzo piantata nell'albero motore; a me è successo qualcosa del genere.
Saluti, Pierino.
Buon giorno.
Pensa un po' tu se per scoprire le cose, devi andare a leggere tra le righe di altri post? Rido Rido :s
Saluti Cele
Enzo500r
Nome: enzo
Giusto per informarvi che non grattano più le marce. Ho preferito portarla dal meccanico che ha tirato un pelo la frizione ed ora è a posto. Spesa di 10 Euro.
