Sportellino convogliatore aria calda
Djslaughter
Nome: Christian
Messaggio da Djslaughter »
Buonasera cari utenti del forum,
Oggi andando con la mia piccola ho sentito delle vibrazioni metalliche provenienti dal vano motore.
Subkto sono rientrato e in garage ho provato ad individuare da dove viene il rumore.
Trovato subito. Lo sportellino del convogliatore aria calda é aperto e sbatte contro il blocco motore...cosa comporta il fatto che resti aperto lo sportellino? Non si riesce a chiudere.
Grazie mille!!
Re: Sportellino convogliatore aria calda
Quello sportellino si apre e chiude in funzione della temperatura del motore, all'interno del carter una valvola a soffietto si espande con l'aumento della temperatura permettendo il raffreddamento dei cilindri.
A motore freddo lo sportellino e chiuso questo permette al motore di raggiungere una temperatura ottimale, al suo raggiungimento lo sportellino si comincia ad aprire per permettere il passaggio dell'aria per non far surriscaldare il i cilindri.
Djslaughter
Nome: Christian
E se rimane sempre aperto cosa comporta?
Grazie per la celere risposta:)
Che rimanga aperto non da grossi problemi, l'unico inconveniente è che il motore gira a temperature + basse rispetto al normale, sarebbe peggio se non si aprisse x nulla, cosa che succede con i termostati di nuova produzione, che se si rompono lo sportellino rimane chiuso.
Djslaughter
Nome: Christian
Ma é tutto cosí scarso quello che é nuovo?!
Si legge sempre dei condensatori, dei rele delle frecce, delle pompe della benzina ecc ecc
Non sono piú capaci di costruire pezzi solidi e duraturi?!
Convogliatore stufa sportellino libero
PS. [guida] non è farina del mio sacco.
Djslaughter ha scritto: 12.03.2018, 22:11 Ma é tutto cosí scarso quello che é nuovo?!
Ben entrato nell'era del consumismo.
