Ciao a tutti,
smontando il cambio della mia 500 dal telaio ho notato che tra lo spesso ed il telaio sono stati aggiunti due spessori "artigianali" (in pratica due grossi dadi dello spessore ci circa mezzo centimetro).
Avete idea del perchè è stata fatta questa scelta?
Il cambio era stato completamente revisionato dal vecchio proprietario ed erano stati montati i semiassi rinforzati.
Grazie mille,
Davide
Spessori supporto cambio
- Nome: Davide
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: Spessori supporto cambio
Stano davvero strano quello che ai detto
Mezzo centimetro tende ad abbassare il codino del cambio ma se li riposi zioni normalmente con i gommini e basta cosa succede al cambio?!?! Ai già provato??
Fai una prova tanto per capire il perché ciao
Buona sera.
E' possibile che detta modifica sia stata fatta in abbinamento ad uno spessore abbassa motore per equilibrare la posizione del cambio.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Davide
Grazie delle risposte. Non mi pare ci siano degli spessori per abbassare il motore...proverò a rimontarlo senza gli spessori e farò eventualmente le verifiche.
Tale modifica è stata fatta di recente perchè erano stati cambiati i semiassi con due rinfornzati prima di fermare l'auto per qualche anno.
Saluti,
Davide
Saluti,
Davide
