Marce che non entrano
Re: Marce che non entrano
Attenzione il giunto elastico posto fra l'asta del cambio e alberino selettore va montato con le viti ed altre minuterie come si vede in foto sotto:
Tutti i componenti garantiscono uno snodo altrimenti non funzionante con altre viti, questo potrebbe causare il mancato inserimento delle marce.
Midnight
Nome: stefano pellegrino
Messaggio da Midnight »
Niente da fare le marce non entrano a motore montato.. dovrò portarla in officina probabilmente perché non riesco a muovere il cambio per tentare di allinearlo diversamente da terra, e ho riscontrato un altro problema, il cavo del motorino di avviamento adesso risulta "lento" è come se fosse più lungo...
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Sembrerebbe che il complesso motore-cambio sia spostato in avanti rispetto alla posizione corretta; potresti avere la traversa deformata, evento piuttosto frequente.
Mantieni teso un filo tra i centri dei giunti elastici, se passa per il centro del differenziale l'allineamento é corretto.
Midnight
Mi sembra molto strano che prima di smontare era tutto ok e adesso la traversa sia deformata...dici che capita spesso?
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
Non occorre: togli solo la culatta del cambio (operazione che puoi fare senza togliere il cambio dall’auto) prima togli l’olio naturalmente
È successo questo: quando hai chiuso il cambio hai lasciato la prima inserita ma al contempo hai messo la forchetta nella posizione di folle
Ora naturalmente il cambio è bloccato perché ogni movimento che tenti di fare essendoci di fatto la prima inserita significherebbe come se volessi inserire due marce contemporaneamente
Spero di essermi spiegato altrimenti chiamami al telefono (se lo ritieni naturalmente)
Midnight
Se mi mandi il tuo recapito in pvt ti contatto direttamente, intanto grazie mille
Midnight
Alla fine aveva ragione febo, rimesso a posto l'asta della prima, il cambio va perfettamente.
