Semiassi non scorrono
Ciao a tutti, vi scrivo perche ho notato che i semiassi, cercandoli di muovere tra il cambio e la ruota, sembrano come bloccati.. È normale come cosa? Devono scorrere più agilmente a macchina sollevata? Grazie a tutti per le risposte..
Re: Semiassi non scorrono
Presumo che a macchina sollevata con le ruote a penzoloni si abbia uno stress dell'apparato di trasmissione, sarebbe opportuno verificarlo a macchina posata a terra, e possibilmente fatto fare qualche metro x riportare tutto nella norma.
Si scusa non ho ho specificato, era inteso a macchina posata a terra..
Cambio e motore sono di una 126 650, i semiassi di una 500R
Se le (molle) che stanno in punta al semiasse verso il giunto sono efficenti non rotte, è difficile sentire il gioco con le mani.
A secondo di chi prova a farli scorrere.
Ho ricontrollato la macchina oggi, cercando di tirare meglio, il destro ha un escursione di 1cm, e si riesce a muovere tirando, ma non troppo energicamente..
il sinistro invece, non si muoveva, poi, dovendo effettuare la convergenza, ho notato che la ruota pos. sinistra era troppo chiusa, rimettendo tutto in condizione normale, il semiasse si riesce a muovere di mezzo cm, ma si deve tirare molto piu' energicamente..
ora per come mi state dicendo, la cosa "anomala" dovrebbe essere il destro che si muove eccessivamente, dovrò controllare l' integrità della molla posta sulla testa del semiasse..
Ciao a tutti,
ho lo stesso probelma di Angelo255, il sx sembra bloccato quello destro scorre circa 1cm. Preciso che ho appena revisionato il cambio e sostituito il manicotto proprio su quel semiasse in quanto sgranava sul semiasse!
Se mollo le 4 viti sul manicotto il semiasse scorre! Il problema e' che quando le serro vedo che il manicotto sotto e' in battuta con il giunto elastico mentre sopra no! mancano 1 o 2 mm... Sembra come che la ruota sia scampanata. Le molle dei semiasse sono nuove e sono lunghe 34mm, quelle vecchie forse per usura erano piu' corte...
Da quello che ho letto sul manuale del 126 ( monto motore e cambio suo... ) l'angolo di Camber e' fisso e non regolabile... come faccio a sistemarlo?
Per via della struttura "rigida" della trasmissione, la proiezione dell'asse del mozzo ruota deve per forza di cose passare per il centro del differenziale, diversamente giunti e millerighe soffrono e durano poco.
Nel tuo caso con ogni probabilità il trapezio é piegato, o la flangia del trapezio dove è montato il porta mozzo é deformata; una volta verificata l'integrità delle parti devi spessorare tra trapezio e piattello porta ganasce per ripristinare l'allineamento.
Non é un lavoro banale, bisogna avere un po' di pazienza per trovare il giusto spessore da inserire, un lamierino rettangolare con due fori per i bulloni da sagomare in modo adeguato.
Verifica l'allineamento anche sul piano orizzontale, non si sa mai....
Ottimo grazie, ora cerco di capirci qualcosa...
