Tubi benzina, quali installare?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao a tutti
Dovrei sostituire i tubi benzina e volevo anche rimuovere il filtrino,
attualmente li ho cosi però mi sembra di ricordare che dalla pompa ac al carburatore doveva essere azzurrino o verde giusto? Di quale misura?
Davanti al serbatoio invece non l'ho mai cambiato, sono sicuro che sia cavis. Non ha lesioni, che dite lo posso lasciare?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
Re: Tubi benzina, quali installare?
Damiano, la misura e 5x9 la lunghezza non la so, tutti dicono "magari con ragione" di sostituirlo con tubi idonei a benzina verde, io sulle mie ho rimesso il CAVIS 5x9 a tuttora non ho avuto alcun problema, magari alla prossima volta che le uso prendono fuoco tutte e due.
- Nome: gianfranco
Cavis verde tipo originale .Mai avuto problemi !!!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Si può stare tranquilli con quelli tipo originale? Ma sono in gomma giusto? Voi avete constatato che con il tempo si sia indurito oppure è diventato più morbido?
- Nome: Roberto
Io sono un maniaco dell'originalità, ma sulla sicurezza non si scherza. Consiglio tubi moderni Cavis adatti a benzina verde.
L'originalità non cambia e viaggio molto piu tranquillo....
Poi....potrebbe prendere fuoco al prossimo giro, come dice Maurizio.
Ciao Damiano, io sulla mia L del '71 ho messo il Cavis verde 5x9 come all'epoca che diventerá rigido come all'epoca, peró tra il tubo metallico del tunnel e la pompa ho messo quello telato nero perché altrimenti, irrigidendosi e dovendo flettersi ad ogni sobbalzo del motore, quello verde si romperebbe ... come capitava con qualche riparazione frettolosa dell'epoca ...
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Cambiare i tubi benzina non è un piacere è un obbligo per la siqurezza io però o pensato di mettere un tubo di rame dal serbatoio fino al motore "non o ancora capito perché erano state fatte tutte queste giunture dal serbatoio (cavis, rame ,cavis) io fra un po lo sostituito e ci metto tutto il tubo in rame e solo 20 cm al serbatoio un cavis e al raccordo della pompa alti 20 cmTom969 ha scritto: ↑06.10.2017, 20:01 Ciao Damiano, io sulla mia L del '71 ho messo il Cavis verde 5x9 come all'epoca che diventerá rigido come all'epoca, peró tra il tubo metallico del tunnel e la pompa ho messo quello telato nero perché altrimenti, irrigidendosi e dovendo flettersi ad ogni sobbalzo del motore, quello verde si romperebbe ... come capitava con qualche riparazione frettolosa dell'epoca ...
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie per le risposte
Un'altra domanda cortesemente
Il tubo che va al serbatoio non l'ho mai cambiato, ho il cavis originale 5x9. Volendolo sostituire non sono riuscito a capire fino a dove arriva, cioè va ad inserirsi sul tubo di metallo dell'impianto giusto? Ma in che punto? E soprattutto se lo volessi sostituire quanti metri servirebbero?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Il tubo cavis 5x9 parte dal serbatoio, passa dentro al tunnel ed esce sotto dove esce la leva del cambio, cavi freno a mano e tutto il resto, poi si collega al tubo in ferro zincato è arriva sino alla parte posteriore vicino alla dinamo, dove si ri collega con un altro spezzone di cavis 5x9 x unire la pompa A/C
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie Maurizio.
Un dubbio però, il tubo che arriva alla pompa io sapevo che era telato nero giusto? O meglio, da questa foto dell'epoca mi sembra che il tubo che arriva alla pompa sia comunque nero e un pochino più grande rispetto al tubo che parte dalla pompa per arrivare al carburatore.
In origine era solo cavis 5x9 meno che nelle versioni N e prime D che il pezzo di tubo era flangiato con raccordi filettati ed era in treccia di acciaio zincato, tipo tubi freno aereonautici.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ah ecco, quindi sulla L era tutto cavis 5x9!
Invece sto vedendo che adesso installano quelle telato fino alla pompa, e poi dalla pompa quello cavis....
Dalla scocca alla pompa della benzina il cavis 5X9 é sconsigliabile in quanto non idoneo a sopportare le oscillazioni/vibrazioni.Cinquino83 ha scritto: ↑08.10.2017, 21:26 Ah ecco, quindi sulla L era tutto cavis 5x9!
Si utilizza un tubo in gomma telato all'esterno.
Akron/Malo 7784/1 (5X10)
Io ho fatto come dice Dboniot: allego foto. Ciao
