problemi motore
problemi motore
buon giorno a tutti.
ho problemi ad avviare il motore,
il motore non parte ho controllato arrivo benzina al carburatore ok,
ma se faccio girare il motore per un po ( non va in moto )
controllando le candele non sono bagniate, quindi presumo che non arrivi benzina, ho controllato il galleggiante e mi sembra a posto , se soffio nel tubo arrivo benzina al carburatore la benzine mi ritorna da tubetto di riciclquindi presumo non ci siano problemi al tubo. aiuto
Re: problemi motore
Può darsi che la benzina non entri in vaschetta per colpa dello spillo bloccato o pur entrando,ci siano i getti o condotti otturati; la prova consiste nell'immettere un cucchiaio di benzina nel gomito d'aspirazione e provare a mettere in moto.
Re: problemi motore
provato ma non parte
Re: problemi motore
Ma nelle candele scocca la scintilla!
Re: problemi motore
si scocca la scintilla
Re: problemi motore
Se l'accensione è in fase e c'è la scintilla, deve andare, se non va secondo me non arriva benzina, o non passa tra carburatore e camera di scoppio.
- Nuovo Utente
- Nome: luciano
Re: problemi motore
di che tipo di motore stai parlando? e di dove sei con precisione che se posso ti aiuto visto che sono della zona e faccio motori da diversi anni
Re: problemi motore
Luciano magari non te lo ricorderai visto che son passati 3/4 anni viewtopic.php?f=41&t=14873&p=237909#p237977Garaluciano ha scritto:di che tipo di motore stai parlando? e di dove sei con precisione che se posso ti aiuto visto che sono della zona e faccio motori da diversi anni
Ti rinfresco
Re: problemi motore
500 r del 1974
Re: problemi motore
La mia specialità.Amore500 ha scritto:500 r del 1974
Peccato non averti in zona...
Facci sapere come si chiuderà la cosa.
Saluti, Pierino.
problemi motore
buona sera a tutti
dopo un po di tempo vi aggiorno sul mio problema.. il mio meccanico mi ha rifatto il motore, dicendo che le valvole erano bruciate, mi ha sostituito la bobina, condensatore, puntine, pompa ac, revisionato carburatore.. partita per 2 giorni ok, poi stesso problema un cilindro non va, riportata in officina il mio meccanico non sa che pesci pigliare.....
- Thor Original
- Nome: Stefano
problemi motore
anch'io possiedo una R del 74 peccato che abiti lontano se no ti davo una mano volentieri ma una domanda... cosa intendi x un cilindro non va? cioe' non gli scocca la scintilla in quel cilindro o non ha compressione?? inoltre la macchina parte lo stesso ad un cilindro?
problemi motore
Consiglierei il pesce persico, autoctono dei laghi lombardi.Amore500 ha scritto:... il mio meccanico non sa che pesci pigliare...
Valvole bruciate e rifai il motore ?
Banalmente: Cambia il cavetto che va dallo spinterogeno alla bobina.
Ce la fai a portarla a Biassono ? Ti dedico 4 ore gratis...sperando di risolvere.
Saluti, Pierino.
problemi motore
la macchina parte ma non prende giri,
laa prima volta il cilindro che non andava era quello interno ora quello esterno, la scintilla alla candela ce ma non va se levo il cappuccio della candela non succede niente.
problemi motore
Controlla che le puntine si aprono e in egual misura sulle due cammes e poi scambia le candele e vedi se il problema rimane sullo stesso cilindro o si sposta sull'altro.
I cavi candela sono ok e inseriti bene ?
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
