700cc by Cesaro
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm »
perchè erano troppo grossi e toglievano troppa pressione,forando le bielle tipo le originali si ha la stessa funzione
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
motore riacceso,ora la pressione è ok,non batte,nessun rumore strano,e finalmente dallo scarico esce un suono serio!inoltre è molto reattivo con l'acceleratore e vibra pochissimo,segno che l'equilibratura di prima era completamente cannata,ancora qualce giorno e torna sotto la 500
Livio59
Nome: LIVIO
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Livio59 »
Tm400sm ha scritto: 08.03.2018, 13:45 perchè erano troppo grossi e toglievano troppa pressione,forando le bielle tipo le originali si ha la stessa funzione
La stessa funzione??? Nemmeno per idea!
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Livio59 ha scritto: 08.03.2018, 18:57
dici?visto che gli ugelli aggiuntivi li avevamo messi perchè le bielle non erano forate quale sarebbe la differenza?
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu »
Tutto chiaro ora il perché della grippata.
Errore madornale, il verso di montaggio dei pistoni non è così critico ai fini del grippaggio (ovvio che se nasce per le masse pensate in quel modo, è opportuno mantenere quel verso). E si spiega anche il perché di quella pressione anomala.
Bielle cinesi suppongo.
Spruzzatori sottocanna non esattamente indispensabili se c'è il foro corretto, anche su motori esasperati (motori in gara spesso e volentieri non li hanno, se c'è il suo foro corretto basta e avanza quello).
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Manu ha scritto: 09.03.2018, 9:01 Tutto chiaro ora il perché della grippata.
avete saltato qualche passaggio,il pistone grippato era il vecchio con le bielle in titanio coi fori e la pressione olio era ok.Poi montate quelle di dangelo che sono senza fori e aggiunti due ugelli esterni,ma con pompa panda e la pressione era bassina.ora tolto gli ugelli aggiuntivi e forate le bielle di dangelo con pompa 126 spessorata 1.5mm la molla e la pressione è ok.Il battito del primo montaggio era dai pistoni montati al contrario perchè ora il motore è meccanicamente silenzioso
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ghepcar »
Se non ti scoccia.
Che diametro avevano gli ugelli e quanti erano ?
Dove prendevano l'olio ?
Che diametro hanno i fori fatti sulle bielle e quanti sono ?
Saluti, Pierino.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
erano due ugelli da1.5mm e prendevano l'olio da sotto il condotto che porta alla testa.ora sono due fori da 0.8mm per ogni biella
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu »
Sorry, avevo fatto qualche confusione.
(Ma d'Angelo fa girare cineserie??)
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
non so le bielle che abbiamo preso sono le più lunghe che ha a catalogo
http://www.dangelomotori.it/it/bielle/4 ... results=41
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
oggi il motore è stato montato sulla 500,domani si inizia a carburate
Re: 700cc by Cesaro
Fori da 1,5mm per gli ugelli spruzzatori... Esagerati direi... Nelle mie poche applicazioni non ho mai superato 1mm a volte anche sotto... Se poi aggiungi anche una perdita di carico dall'accoppiamento 😯 siamo apposto 😁
Bielle e bielle: sono tutte cinesi...
Buon rodaggio allora Cesaro!!👍
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Manu »
Tm400sm ha scritto: 09.03.2018, 15:53 non so le bielle che abbiamo preso sono le più lunghe che ha a catalogo
Se quelle bielle sono "made in Italy"...Dobbiamo solo fare un mea culpa della crisi che ci ha investiti e dalla quale non ne usciamo! punizione1::: (ma non credo proprio siano tali, per cui cercherei i motivi di crisi in altro :mrgreen: ).
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Chiuritusu ha scritto: 13.03.2018, 5:59 Fori da 1,5mm per gli ugelli spruzzatori... Esagerati direi... Nelle mie poche applicazioni non ho mai superato 1mm a volte anche sotto... Se poi aggiungi anche una perdita di carico dall'accoppiamento 😯 siamo apposto 😁
gli spruzzatori non erano sulle bielle,ma su due condotti fatti con un tubetto di rame esterno,erano comunque troppo grossi
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Manu ha scritto: 13.03.2018, 9:06
son sicuro che alla fine quelle in titanio ferrari che avevamo prima erano più serie di queste
