700cc by Cesaro
Roket
Nome: Carmelo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Roket »
Tm400sm ha scritto: 23.12.2017, 23:41 è un'officina metalmeccanica vicentina,non ricordo il nome
Buona sera.
Se ti venisse in mente.....
Come avete risolto col l'alzata della camme e le molle?
Saluti Cele
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm »
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
per il problema alzata sono state abbassate le guidevalvola di 2mm ricostruendo la sede per il paraolio
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Ritorno ad aggiornare,stamattina siamo andati a equilibrare l'albero motore,i carter sono pronti e riverniciati,carter motore e basetta modificati e pronti,testa pronta,ora manca solo che torni indietro l'albero a camme con la catena e pignone perchè nel kit fornito da Dangelo la catena non ingranava correttamente sul pignone,a suo dire tutto normale,peccato che non si riusciva nemmeno a montare,comunque si è reso disponibile a sostituire il tutto con un altro kit distribuzione
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff »
Quanti intoppi. Speriamo che arrivi subito il kit così si chiude e si monta.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
in teoria settimana prossima dovrebbe arrivare
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
oggi dangelo mi ha scritto dicendo che mi hanr rispedito la distribuzione e che effettivamente l'altro kit era difettoso
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tanokart »
Ciao Matteo, posso chiederti una cosa??
Gli anelli in rame sotto le camere da chi li hai presi??
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
li ha fatti il vecchio da una lamiera
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: 700cc by Cesaro
Tm400sm ha scritto: 16.01.2018, 17:22 li ha fatti il vecchio da una lamiera
Ah ecco... :mrgreen:
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
oggi è arrivato il kit distribuzione,finalmente si ricomincia a montare il tutto
Lianca
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Lianca »
Per curiosità D'Angelo si è accollato le spese di ritorno e rispedizione?
Buon lavoro
Ciao :s
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
si tutto a sue spese
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
oggi il vecchio ha iniziato l'assemblaggio,già abbiamo trovato un ulteriore problema sul kit di pulegge e cinghia venduto da Nanni,oltre al fatto che la cinghia del kit non si avvolgeva correttamente sulle pulegge abbiamo trovato che il mozzo che si avvita sull'alberomotore ha il foro interno con molto gioco rispetto all'albero stesso,questo comporta che il mozzetto gira eccentrico di circa 0.4mm e oltretutto non perpendicolare all'asse(povero paraolio come ha fatto a tenere non si sa).Fatto un perno al tornio e montato tutto per riprendere i piani rispetto al foro esistente,abbiamo messo un foglio di lamiera da 0,1mm nel foro per farlo accoppiare correttamente all'albero.é stata sostituita anche la puleggia con una più grande(avevamo rapporto 1:1) e messa una cinghia dentata metrica(che si accoppia correttamente alle pulegge) con conseguente tendicinghia ricavato da un tendicinghia del fire.Poi non volendo modificare le bielle nuove sono stati creati due condotti con un tubetto di rame che partendo dal condotto che porta l'olio alla testa,arrivano fin sotto le canne,forati da 1,5mm spruzzano l'olio sotto i pistoni per raffreddarli.Rifacendo poi più volte i calcoli abbiamo trovato che l'equilibratura dell'albero del yamaha e del precedente 500 sono state fatte sbagliate(per questo il 500 prima oltre i 5000 giri vibrava da matti)vatti a fidare della rettifica.Con questo albero del bis le massette da applicare fatte con i calcoli hanno portato a una equilibratura dinamica che si è discostata di soli 8grammi rispetto alla statica che abbiamo "fatto in casa".Chissà che qualcosa di buono arrivi prima o poi
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Quel kit pulegge allora non aveva niente di giusto.
Le pelegge prima avevano entrambe trenta denti?
Quanti denti ha la nuova puleggia dell'albero motore?
Spero che non ci siano più intoppi,la curiosità di vederlo in moto è tanta.
