700cc by Cesaro
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ghepcar »
Precisione per precisione...e si tolga il gioco del bilancere sulla valvola ( l' albero del disegno aveva alzata 7,1 e gioco 0,2 )
Questo in teoria, in pratica si misura.
Saluti, Pierino.
Roket
Nome: Carmelo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Roket »
Ghepcar ha scritto: 10.12.2017, 14:28 Precisione per precisione...e si tolga il gioco del bilancere sulla valvola ( l' albero del disegno aveva alzata 7,1 e gioco 0,2 )
Saluti, Pierino.
Buon giorno.
Mago di Segrate che tu sappia come mai le molle vanno a pacco allora? Lianca usa una camme alzata 7.6, ma anche altri su molle originali! La testa di Denis?
Interessa anche me per la mia testa a questo punto.
saluti Cele
Lianca
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Lianca »
Roket ha scritto: 10.12.2017, 14:46
Saluti, Pierino.
Buon giorno.
saluti Cele
Se può servire:
La mia camme alza 7,7mm
Ho misurato una testata già usata con questa camme.
Altezza tra piattello e fine guida 12,8mm,ed ero ok
Da considerare spessore guarnizione testa e dove arriva il pistone Al PMS ,filo cilindro o sotto...
Un saluto :?
Roket
Nome: Carmelo
Re: 700cc by Cesaro
Buona sera.
Luigi che molle e piattelli monti sulla tua testa?
Saluti Cele
Lianca
Re: 700cc by Cesaro
Originali
Livio59
Nome: LIVIO
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Livio59 »
Siamo sicuri della lunghezza/altezza valvole? Sono come le originali ? Le sedi? Come sono? I piattelli fermo?
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm »
si è tutto come originale,sarei curioso di sapere quanta distanza c'è tra i piattelli delle molle con valvola a riposo,subquesta testa ci troviamo 40mm,ma le molle da libere sono alte 50mm,perció alla fine si devono comprimere 10+11,3mm
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: 700cc by Cesaro
Tm400sm ha scritto: 10.12.2017, 17:51...sarei curioso di sapere quanta distanza c'è tra i piattelli delle molle con valvola a riposo,subquesta testa ci troviamo 40mm,ma le molle da libere sono alte 50mm...
Il libro dice che la molla montata ma a riposo ha lunghezza 40,5...ma questa vale per una testa di un motore Abarth.
Saluti, Pierino.
Daniele Opc
Nome: Daniele
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Daniele Opc »
Saluti, Pierino.
piccolo OT scusate se mi permetto...
la foto è fatta al libro "radiografia al motopropulsore 595 695 abarth" di Gianfranco Bossu? mi sembra di riconoscere i disegni originali dei disegnatori meccanici Abarth :?
Lo stile di 60 anni fa..
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: 700cc by Cesaro
Daniele Opc ha scritto: 10.12.2017, 19:58...la foto è fatta al libro "radiografia al motopropulsore 595 695 abarth" di Gianfranco Bossu ?
Più o meno il titolo del libro è quello.
Saluti, Pierino.
Daniele Opc
Nome: Daniele
Re: 700cc by Cesaro
ah, mi sembrava! ora sul momrnto non ricordavo il titolo corretto..
scusate, chiudo questo mio off topic
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
siamo ancora in attesa dell'albero motore dalla rettifica,intanto il capo ha deciso che i carter dovranno essere color "verde piastrelle del cesso" Rido Rido Rido Rido beato il nero cacchio
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff »
Non è proprio scurissimo. E' comunque brillante. Non penso che alla fine sarà tanto diverso dagli altri verde tipo Kawasaki.
Roket
Nome: Carmelo
Re: 700cc by Cesaro
Tm400sm ha scritto: 25.11.2017, 0:27 L'albero corsa 76 si trova a 750€
Buona sera.
Magic kam?
Saluti Cele
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
è un'officina metalmeccanica vicentina,non ricordo il nome
