700cc by Cesaro
Roket
Nome: Carmelo
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Da quel che dici, il problema del rumore non viene certo dalla posizione dei pistoni, del resto se ne montano anche non disassati. A questo punto indagherei la pressione dell'olio e lascerei così come sono i pistoni. Rifare le sacche la vedo critica per i troppi spigoli-sacche che resterebbero in camera di scoppio. Ma poi erano necessarie? Per la bronzina di biella, su quella tipologia-classe di prodotto, so che spesso non sono adeguate, ma non mi aspetterei che cedano alla prima accensione.
Saluti Cele
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Tm400sm »
si la sacca sulla valvola d'aspirazione è necessaria,il motore è stato in moto per circa 20 minuti poco sopra il minimo,la pressione dell'olio era a 3bar da freddo e circa 0,8 da caldo con la pompa del panda
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
sentito d'angelo,lui consiglia montaggio come gli originali,perciò parte larga verso marmitta
Re: 700cc by Cesaro
Tm400sm ha scritto: 06.02.2018, 9:47 sentito d'angelo,lui consiglia montaggio come gli originali,perciò parte larga verso marmitta
Certo,va' sempre nel senso di rotazione,non credo però sia la causa di un forte battito,a meno che ci sia una tolleranza esagerata.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
io il motore non l'ho sentito in moto,mio papà ha detto che sentiva un battito in zona albero,non un rumore forte,ma si sentiva,eppure bronzine erano a misura giusta,ma una si è rovinata in 20 minuti che è stato acceso
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
motore pronto per essere richiuso,rifatte le sacche per le valvole sui pistoni,ricontrollati tutti i giochi,tutte le bronzine sono del diametro corretto,alla fine il rumore veniva sicuramente dai pistoni,dopo neanche mezz'ora al minimo il gioco è di 0,12mm per il primo e ben 0,16 per il secondo,hanno perso circa 0,03mm
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Fabiom1955 »
Hanno perso 0.03 mm in 20 minuti al minimo? Boh, o c'erano una quantità di bave (al giorno d'oggi mi sembra improbabile) oppure non capisco.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
infatti ci siamo rimasti un pó male,bave non ce ne sono di certo,le canne non hanno perso niente,ma il mantello dei pistoni è abbastanza rigato e la grafitatura gia andata,non dura di certo 10000km ma sparita dopo 20 minuti...bo staremo a vedere con la pompa olio del 126 e gli ugelli dell'olio ridotti a 0,75 come andrà
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Ape20ff »
Il rivestimento dei pistoni allora non dura nemmeno il tempo di un rodaggio?
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
in teoria sarebbe fatto per facilitare il rodaggio,ma ormai io lo vedo più una moda e una cosa che fa figo,anche in altri tipi di motore(vespa),quando alla fine su motori con giochi così alti tra canna e pistone non serve praticamente a niente
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Anche con le bielle più lunghe il pistone dovrebbe stare più a lungo al punto morto superiore.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
arieccoci,motore richiuso e rimesso in moto,e........ finalmente non batte più...perciò il verso di montaggio dei pistoni era molto importante.In compenso c'è la pressione olio troppo alta,circa 6 bar al minimo,e si è gonfiato il filtro olio.Gia smontata la pompa e ridotto lo spessore di contrasto della molla che prima era stato messo di 3mm,ora portato a 1,5.Altra modifica sono stati tolti gli ugelli aggiuntivi per spruzzare olio sotto i pistoni e forate le bielle per ripristinare i getti di olio
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 700cc by Cesaro
Come gira? Con i pistoni stampati e maggiorati dovrebbe andar meglio di quello fatto vent'anni fa.
Poi da montato potrete dare qualche parere in più.
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: 700cc by Cesaro
appena lo metterenmo sotto la macchina vedremo se è cambiato qualcosa da prima
Lianca
Re: 700cc by Cesaro
Messaggio da Lianca »
Come mai hai tolto gli ugelli spruzzatori...problemi?
