Perni che non tirano
Pi69
Nome: .
Re: Perni che non tirano
Messaggio da Pi69 »
Maurizio ha scritto:
Midnight ha scritto: la mia paura è che non ci vuole molto ad andare.storti mentre si fora..
doibaf ha scritto:Infatti bisognerebbe fare con un trapano a colonna, o almeno con una squadretta o uno scatolato forato perfettamente.
E da quando si deve trapanare per passare il maschio dell'heli-coil ????????????
Si ci passa solo il maschio e fine della storia, ovvio si deve mettere il ricciolino, forse la cosa più ardua è inserirlo bene, che non salti dei giri.
Di solito entro con il maschio a 200 giri al minuto circa blah se non si prefora il rischio rottura del maschio è altissimo... ho anche il maschiatore con inversione automatica e frizione ma non lo utilizzo mai, stringo il maschio leggermente nel mandrino del trapano e via :s
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Nell'alluminio non ho mai dovuto forare.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Oleandroi ha scritto:Nell'alluminio non ho mai dovuto forare.
...perchè ti trema la mano e imbocchi storto. :lol: :lol:
Ciao, Pierino.
Oleandroi
Nome: Francesco
Ciao, Pierino.
Pierinoooooooo punizione1::: punizione1::: :marameo:
Verissimo che nessuno sulle lega passa prima la punte, ma di regola bisognerebbe passare la punta da 8 (se la filettatura è da 8). Questo soprattutto perché poi il maschio non trova i residui dei filetti spanati e va più dritto.
Ghepcar
Nome: Pierino
doibaf ha scritto:... di regola bisognerebbe passare la punta da 8 (se la filettatura è da 8).
Se vedi le tabelle di Bollhoff per M8 indicano il foro min. 8,27 max. 8,48; consigliano 8,4.
http://pdf.directindustry.com/pdf/boell ... 0-_18.html
Non bisogna pensare agli helicoil come solo sistema di riparazione, noi li montavamo su pezzi nuovi come rinforzo della filettatura su pezzi che dovevano essere leggeri e per ciò realizzati in lega di alluminio 6060.
Oltre a eliminare il problema del consumo della filettatura permettono di incrementare la sollecitazione a trazione nella misura minima di un 20%.
Saluti, Pierino
Saluti, Pierino
Verissimo, per esempio tutti quelli (da 8mm) della campana della frizione della Fulvia Lancia sono così dall'origine.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Saluti, Pierino
Confermo, io lavoro nel settore aeronautico e tutte le filettature sulle leghe leggere devono essere obbligatoriamente insertate con gli heli-coils, per i motivi suddetti.
Non ho mai visto un foro filettato nell'alluminio "spannato" , li ho sempre visti belli vuoti al momento che la vite non tiene più, si ci ritrova il ricciolo di alluminio sulla vite, quindi il foro è già alesato a 8.
Midnight
Nome: stefano pellegrino
Messaggio da Midnight »
Confermo quello che dice maurizio, il filetto è venuto via a riccioli insieme alla vite
Possessore di una fiat 126 prime serie motore 594
Midnight ha scritto:Confermo quello che dice maurizio, il filetto è venuto via a riccioli insieme alla vite
Quindi passi il maschio è inserisci il ricciolo.
