Sistema tubazioni benzina
Ciao ragazzi, sto ricostruendo il sistema delle tubazioni benzina per la mia 500R. Avete a disposizione uno schema dei vari tipi di tubazioni (cavis/telato/metallo) da utilizzare con i relativi punti di innesto?
Re: Sistema tubazioni benzina
Un consiglio, metti un tubo di rame unico dal vano anteriore a quello posteriore. É più sicuro, è eterno e non hai giunture che possano perdere. Io (con qualche parolaccia) sono riuscito a seguire il percorso originale.
- Erni
- Nome: Ernesto
Io ho messo anche quello in rame
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Da quando mm va messo il tubo in rame??
Eventualmente mettendo un cavis dal serbatoio al veno motore a cosa si va incontro?
In teoria siccome la qualità dei ricambi attuali è un po' quella che è, e ci scorre benzina... tanti preferiscono rinunciare a quel lato originale della macchina preferendo la sicurezza.Emils86 ha scritto:Eventualmente mettendo un cavis dal serbatoio al veno motore a cosa si va incontro?
Nel tunnel lascia il tubo metallico,mentre alle due estremità usa il Parker per benzina verde,come sicurezza e' il Top.
infatti meglio mantenere gli estremi in gomma per garantire la necessaria flessibilità e protezione dalle vibrazioni
io sull anteriore ho messo il cavis verde anche perché un eventuale perdita non andrebbe a contatto con parti incandescenti e comunque la puzza si sentirebbe subito nell'abitcolo.
dietro invece ho messo il tubo nuovo in rame più il tubo parker che mi dava più garanzie nella zona critica
sul A112 ho messo tutto tubo parker in quanto transita nel vano motore.
- Thor Original
- Nome: Stefano
il rame te lo sconsiglio..troppo rigido e si ossida esternamente , inoltre talvolta ( sembra incredibile ma vero) si corrode per azione galvanica. come detto da altri..usa il cavis o tubazione flex in acciaioo apposita per carburanti...lascia perdere il rame... si usava nelle autovetture da " gara" ai tempi del " cucco"
- Enzo
- Nome: enzo
Io ho messo anni fa il tubo di rame da 8 incamiciato nella guaina nera,sarebbe quello dell'impianto a gas,e ai terminali in gomma
Pensavo di sostituire il vecchio tubo cavis 5x9 per la benzina che va dal serbatoio, fino al raccordo in uscita dal tunnel, (che peraltro il Cavis ha funzionato impeccabilmente per 45 anni e continua tutt'ora a farlo), con il tubo Parker TBSE codice IH30871011 - ø int = 5 mm ø esterno = 10 mm - Raggio minimo di curvatura R = 40 mm.
Altrimenti con il Parker Carbopress SAE J30 R7 N/L codice IH30872401 ø interno = 4,8 mm ø esterno = 10,3 mm - Raggio minimo di curvatura R = 40 mm. Questo modello di tubo ha prestazioni superiori rispetto al precedente (forse fin troppo per il contesto della 500).
Vorrei evitare di mettere un tubo metallico nel tunnel (rame oppure altro) ma un tubo unico che va dal serbatoio della benzina all'uscita del tunnel dove c'è il raccordo che entra nel vano motore. Con questi tipi di tubi Parker citati sopra è fattibile?
Bulin
PS. Bisogna poi vedere cosa trovo in commercio dei vari tubi Parker. A volte sono tentato di lasciare il vecchio Cavis anche se sono consapevole che non è assolutamente a norma di sicurezza
