Posizionamento molloni sospensioni posteriori
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: Posizionamento molloni sospensioni posteriori
Molla scodellino e guarnizione
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ciao ragazzi, alla fine ho risolto prendendo un tubo gomma trasparente spesso del diametro inferiore di qualche decimo. Tagliato a misura, al suo interno ho spruzzato del grasso spray e poi l'ho riscaldato col phon. Ho quindi velocemente fatto scorrere la parte della molla corrispondente al suo interno.
Questo è il risultato
Quasi non si nota nulla!
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Mi iserisco i questo discorso perché non o trovato altro
Anche io ho messo i molloni nuovi al mio 5 ma mi tengono troppo alti i parafanghi dalle gomme e visto che mi fa una campana tura così eccessiva..voglio provare a mettere quelli da 19 Cm. Però volevo sapere se devo mettere il distanziali per abbassare il motore o posso fare a meno??
L'abbassamento del motore, non centra niente con l'abbassamento della vettura, puoi abbassare o l'uno o l'altro o tutte due le cose a tuo piacimento.
- Luciano 62
Rieccomi ora mi sono arrivati i molloni da 19 fra qualche giorno li Montero ecco la differenza di altezza
Foto ciao
Foto ciao
- Luciano 62
Cambio ammortizzatori
Finalmente. ...o una buona ammortizzazione una bella linea e la gomma tocca a terra tutta quanta non solo lo spigolo che già si stava consumando
Per ora o finito ciao
- Luciano 62
Differenze da prima a dopo .......
La campana tura è migliore
Ancora la devo Rodari e fra un po si vedrà meglio i risultatiNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Se puoi aggiungi anche una foto da dietro la macchina, in modo che si vedono le ruote ora belle dritte a terra.
Saluti
Saluti
- Luciano 62
Certamente è propio quella che manca non ci avevo pensato ...ciao
- Luciano 62
Ecco le foto da dietro ora si che i copertoni poggiano per intero a terra +aderenza e + tenuta
- Luciano 62
FattoLuciano 62 ha scritto: ↑08.07.2018, 20:47 Ecco le foto da dietro ora si che i copertoni poggiano per intero a terra +aderenza e + tenuta
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Indubbiamente è tutta un'altra cosa
Saluti
Saluti
