Ciao ragazzi,mi occorre sapere con esattezza i vari pesi dei volani 500F/L poi 126 600 e 650 ed in particolare per la 500R:Scusate ma da diverse fonti ho avuto cifre discordanti in merito e quindi se possibile vorrei sapere i pesi precisi.
Vi ringrazio ciao da Brunos
peso volano 500R
Re: peso volano 500R
Molti li pesano come le patate...... mah il sistema sarebbe questo https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_di_inerzia, da precisare che meno di pochissimi lo utilizzano
Mi occorre sapere semplicemente il peso dei volani dei diversi modelli di 500 e 126 e non calcolarlo con le formule per il momento di inerzia.
Nessuno mi può aiutare?
Hai scritto che ti occorreva saperlo con esattezza se cerchi sul forum troverai una relazione tra il peso e le potenze specifiche di ogni vettura citata.Brunos ha scritto:Mi occorre sapere semplicemente il peso dei volani dei diversi modelli di 500 e 126 e non calcolarlo con le formule per il momento di inerzia.
Sapere il peso complessivo del componente o assegnarli un colore a mio parere non farebbe differenza, ma volendo seguire un filo logico, noto il peso comlessivo e volume, si determina il peso specifico... 20 min di cad e salta fuori il "momento d'inerzia"
Mettere un volano sulla bilancia del fruttarolo non ha senso... e non ha senso sapere con precisione il peso se non per estrapolarne il peso specifico.. questo è il succo
Chiacchiere a parte.. ora hai i dati richiesti , buon lavoro
Italo, a quanto vanno le patate da te ?Pi69 ha scritto: Mettere un volano sulla bilancia del fruttarolo...
Saluti, Pierino.
