Diamo un occhio al motore!
Lelet81
Nome: LELE
Messaggio da Lelet81 »
Ciao a tutti, mi è venuta la voglia di tirar giù il motore perché a mio modo di vedere è un po' fiacco... ci son un paio di perdite di olio da sistemare e quindi via...pian piano ci provo...
Immagine
Lelet81
Nome: LELE
Re: Diamo un occhio al motore!
Una domanda, secondo voi, con la puleggia in tacca sul carter distribuzione, il pallino di riferimento sul volano è corretto che nn sia perfettamente in posizione verticale?
Allego foto.
Grazie gente!
Immagine
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Lelet81 ha scritto:Una domanda, secondo voi, con la puleggia in tacca sul carter distribuzione, il pallino di riferimento sul volano è corretto che nn sia perfettamente in posizione verticale?
Allego foto.
Grazie gente!
Immagine
La tacca immagino sia quella del PMS e non quella dei 10 gradi di anticipo.
Prova con un cacciavite nel foro candela e controlla che i pistoni siano veramente al PMS. :s
Lelet81
Nome: LELE
Allego foto.
Grazie gente!
Immagine
Si si i bilanceri del cilindro 1 son liberi, "pronti per regolare il gioco" diciamo.
Immagine
Dboniot
Nome: Domenico
I bilancieri rimangono liberi per un angolo superiore ai 90 gradi sia in anticipo che in ritardo. :roll:
Il pallino del volano deve incrociare l'asse verticale passante per il centro del volano, non ci sono riferimenti sul motore.
I fori sono 6 quindi se fosse montato sbagliato parliamo di 60 gradi come minimo.
La puleggia é in fase con l'albero motore grazie ad una chiavetta. :s
Secondo me hai la tacca della puleggia allineata con i 10 gradi d'anticipo,in questo caso il foro sul volano ti rimane spostato in quel modo,quindi,tutto OK. A proposito,di dove sei,visto che hai scritto prov. di Novara?
Lelet81
Nome: LELE
@dboniot Ok quindi dovrebbe essere al suo posto perché se fosse montato sbagliato il volano, il pallino guarderebbe quasi la ventola... magari dico scemate ma mi piace provarci e imparare.
@oleandroi La tacca della puleggia se guardi la foto è allineata alla freccia sul carter, non a 10 gradi prima.
O. t. Sono di Gozzano, tu?
Grazie ragazzi
Dboniot
Nome: Domenico
Lelet81 ha scritto:@dboniot Ok quindi dovrebbe essere al suo posto perché se fosse montato sbagliato il volano, il pallino guarderebbe quasi la ventola... magari dico scemate ma mi piace provarci e imparare.
Grazie ragazzi
:? Volendo fare i pignoli la foto é fatta un po' dall'alto, puó mancare ancora qualche grado al PMS. :s
Lelet81
Nome: LELE
Dboniot ha scritto: Volendo fare i pignoli la foto é fatta un po' dall'alto, puó mancare ancora qualche grado al PMS. :s
... e quindi andar verso l'asse ideale verticale il pallino.
Continuerò lo smontaggio in questi giorni... l'idea è di far un 540cc tipo il tuo... ti trovi bene?
Dboniot
Nome: Domenico
Il mio è un 508 per via della maggiorazione a 68, con rapporto di compressione normale.
viewtopic.php?f=22&t=20223
I lavori sono finiti a dicembre 2016, fino ad ora ho percorso 5000 km, partecipando al raduno di Arezzo e arrivando fino al passo dello Stelvio.
viewtopic.php?f=75&t=21218#p370648
Il forum è pieno di topic su modifiche ed elaborazioni, io sono del parere che una 500 originale (come la tua) debba mantenere con il motore originale.
Come si dice nell'ambiente il motore é un lavoro per l'inverno... L'estate si va a spasso. :s
Dboniot
Nome: Domenico
Dboniot ha scritto:Il mio è un 508 per via della maggiorazione a 68, con rapporto di compressione normale.
"mantenere con il" c'è un "con" di troppo. :sad:
Lelet81
Nome: LELE
Sono assolutamente per l'originalità anche io.
Solo che son zone un po' collinari e movimentate nel weekend... un leggerissimo brio in più ci vorrebbe gia che ho in mano tutto... senza cambiare ne carburatore ne marmitta.
Gia intravedo dell'olio dietro al volano...
Grazie ragazzi
Anche secondo me.
Seguendo questo topic, mi chiedo quale importanza ha quel pallino sul volano, il mio motore ne monta uno della D , da quello che ricordo il riferimento non era presente, mi devo preoccupare?
Mi dovevo preoccupare nel 1982 ?
Lelet81
Nome: LELE
Atomo27 ha scritto:Seguendo questo topic, mi chiedo quale importanza ha quel pallino sul volano, il mio motore ne monta uno della D , da quello che ricordo il riferimento non era presente, mi devo preoccupare?
[emoji16]
