Spinterogeno fiatc500 f
- Nome: Luciano
Buonasera a Tt..ho,staccato dal basamento lo spinterogeno,volevo pulirlo a fondo,cambiare mollette guarnizioni ed isolanti vari e puntine...qualcuno ha uno schema con Tt i dettagli dei pezzi?non riesco a trovarlo.accetto volentieri consigli su smontaggiovpulizia e lubrificazione varie..ultima cosa:l'alberino e normale che scorra quasi1 cm. In altezza?Grazie a Tt. Luciano
Re: Spinterogeno fiatc500 f
Dal sito:
http://www.tipo110.com/index2.php?locat ... ad&lang=it
Scarica il manuale:
Istruzioni per le riparazioni -Fiat Nuova 500 tipo 110
(1a edizione - luglio 1957 PDF 56.0 M)
Trovi la guida dettagliata per tutta la vettura.
E' relativa alla 500N, non prendelo come bibbia per le coppie di serraggio e per alcune misure, ma é molto utile.
Con il motore di ricerca del forum, puoi trovare molte altre informazioni.
Scarica il manuale:
- Nome: Luciano
Proverò.. Graziee
- Erni
- Nome: Ernesto
Le coppie di serraggio differiscono molto per il mofello f
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Per il motore poco, per le sospensioni una parte della bulloneria è di diametro minore.Erni ha scritto:Le coppie di serraggio differiscono molto per il mofello f
Sulle tabelle è specificato, basta confrontare.
