Pompa benzina Fiat 500/126
- Nome: Giacomo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Salve a tutti vorrei sapere con precisione se la pompa benzina della fiat 500f/l/r e' intecambiabile con quella 126 che differisce esteticamente solo dalla posizione dei raccordi benzina per via dell'alternatore...ma per quanto riguarda la portata ecc...???
Re: Pompa benzina Fiat 500/126
Quella della 500 non puoi montarla sulla 126, invece viceversa si, in quanto alla portata sono identiche.
- Nome: Giacomo
Perche' no??
- Nome: Giacomo
Io ho il motore 126 ma ho montato la dinamo....
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Da quello che so cambia il distanziale (più spesso nella 126) e la lunghezza del perno di comando, questo per via dell'altezza dello spessore...forse per proteggerla meglio dal calore.
E' lo spessore termico e la lunghezza dell'asta che condiziona i due motori.
Emidio
Emidio
No non è solo la questione dello spessore del distanziale, risolvibilissimo, ma è il corpo pompa che cambia, quella della 500, che adotta la dinamo, è in squadra è sui motori con alternatore non puoi metterla/toglierla se non smonti l'alternatore, invece quella della 126 con alternatore, l'angolo inferiore della pompa è + smussata, proprio x permettere la sostituzione con alternatore.
Esattamente , concordo con Maurizio.Maurizio ha scritto:No non è solo la questione dello spessore del distanziale, risolvibilissimo, ma è il corpo pompa che cambia, quella della 500, che adotta la dinamo, è in squadra è sui motori con alternatore non puoi metterla/toglierla se non smonti l'alternatore, invece quella della 126 con alternatore, l'angolo inferiore della pompa è + smussata, proprio x permettere la sostituzione con alternatore.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ho letto in fretta...ormai l'avevo scritto.
Emidio
Emidio
- Nome: Giacomo
Ok Ok grazie Maurizio
