CARBURATORI WEBER 28 IMB - DIFFERENZE
Dicri
Nome: Federico
Messaggio da Dicri »
Buona sera a tutti!
Apro una nuova discussione perchè non sono riuscito a chiarirmi le idee confuse.
Mi ritrovo tre tipi di carburatori Weber 28IMB tutti con diciture diverse e vorrei capire le differenze e capire pure se qualcuno sa dirmi qual è il più giusto per un motore 126 prima serie.
Li elenco:
- Weber 28IMB (poi sotto riporta 1/100)
- Weber 28IMB 3 (sotto riporta 250)
- Weber 28IMB 5 (sotto riporta 250)
Ringrazio e chiedo scusa se per caso ho aperto una discussione di un argomento già trattato e ampliamente approfondito, ma non sono riuscito a chiarire i miei dubbi leggendo qui e li.
Grazie :s
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: CARBURATORI WEBER 28 IMB - DIFFERENZE
Messaggio da Ghepcar »
Il primo ( 1/100 ) è quello della 126 prima serie.
Le differenze sono negli elementi di taratura della benzina e dell'aria, quelli rimovibili ma anche quelli fissi.
Vi sono anche delle differenze costruttive ( vite del co esterna o intubata )
Saluti, Pierino.
Dicri
Nome: Federico
Ghepcar ha scritto:Il primo ( 1/100 ) è quello della 126 prima serie.
Saluti, Pierino.
Grazie mille! Quindi 1/100 è della prima serie ok, motore 594. Invece gli altri sono specifici per i 650?
Quindi magari per la Personal o la FSM?
Federico
Ghepcar
Nome: Pierino
Re:
Dicri ha scritto:...Quindi magari per la Personal o la FSM?
Credo che per una FSM non sarebbe un Weber ma un Polmo...
Saluti, Pierino.
Dicri
Nome: Federico
Ok grazie
Sarei curioso di sapere dove andavano montati il 28IMB 3 e il 28IMB 5
Io ad esempio sul mio cinquino ho trovato montato il 28IMB 5
Mentre il 28IMB 3 era montato su una 126 prima serie
E in un'altra 126 prima serie quello giusto 1/100
8-) :sad:
Federico
Bubu39
Messaggio da Bubu39 »
Seguo :D
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Questa è una raccolta del '79, la Weber li ha catalogati così..senza ombra di dubbio il 28 / 1 / 100 non appartiene alla 500 R, almeno fino a quando la 500 L non è diventata R..invertendo poi la sigla di produzione..almeno credo
Ghepcar
Nome: Pierino
Grazie della pseudo tabella.
Manca il 28 IMB 1/100 e i POLMO...
Saluti,Pierino.
Re: Re:
Saluti, Pierino.
Quello mio sicuramente era montato su fsm , ed è weber, ricordi?
Dicri
Nome: Federico
Si Paolo ricordo che hai un 28.. dovremmo vedere il modello esatto
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Federico
Se non erro 5 / 250 controllerò
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Ciao..
I Polmo non appartengono alla Weber... erano costruiti su licenza Weber.
Questo è un catalogo WEBER del 1979, sarà un riepilogo della sua produzione...il 28 / 1 / 100 apparteneva alla 126 prima serie...con l'uscita della 500 R possono aver modificato il loro catalogo...se la 126/594 era 28...1/100 dopo è diventato 24 1/100 sul 500 R....di seguito è diventato 28 IMB 2/100 sulla 126/594.
I manuali delle regolazioni appartengono alla WEBER, sono pubblicazioni ufficiali, quelli che ho mostrato danno le sole regolazioni, non c'è l'esploso del carburtore.
Emidio
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Re:
Atomo27 ha scritto: Quello mio sicuramente era montato su fsm , ed è weber, ricordi?
E se fosse stato sostituito...? Vedasi dati forniti da Mantovasud.
Saluti, Pierino.
Re: Re:
Saluti, Pierino.
126 di mio fratello , acquistata nuova
Federico, hai il 28 1/100?
