Kaibo78 ha scritto: ↑10.02.2021, 18:25
Buongiorno a tutti, ho un problema con il mio cinquino...sotto ho un 28 IMB 3/250 (getto del minimo 0,45 - Massimo 115 - freno aria 220 - emulsionatore F74 - avviamento F5/0.90), la macchina al minimo non gira bene (ogni tanto perde un colpo al minimo e accelerando su strada sembra soffocata), ho provato a sostituire il carburatore con un 26 IMB 11 (getto del minimo 0.35) e al minimo gira decisamente meglio.
La cilindrata è stata portata a 550 circa.
Volevo adattare il mio 28, qualcuno ha qualche suggerimento sulle dimensioni dei getti da mettere??
Grazie a chi mi saprà aiutare
Non hai specificato se il carburatore è revisionato o no e se il tuo motore è solo un 540 con il resto originale o un po elaborato.
Di per sé il carburatore da 28 è a posto così, prova a vedere che non aspiri aria dalla base, dai una spianata alla base e sostituisci le guarnizioni sopra e sotto il distanziale, vedrai che migliorerà subito.
Ma che ne sanno i 2000...
