Ciao a tutti, vi scrivo perchè non ho trovato un topic che riunisca tutte le info del caso, ma solo notizie sparse..
Sono in procinto di restaurare la 5, capisco che per i puristi è una modifica all' originalità, ma non mi fa stare sicuro spendere dei soldi per del tubo che potrebbe seccarsi e spaccarsi dopo poco, preferisco spendere qualcosina in più per del tubo di rame che parta dal serbatorio, attraversi tutto il tunnel e arrivi dietro al fino al motore(naturalmente i collegamenti con il motore e il serbatoio saranno fatti con del tubo di gomma, ma questi ultimi saranno facili da controllare e in caso sostituire)
Ecco, vi scrivo per capire se ci sono dei consigli particolari, magari se avete anche foto dei lavori che avete fatto.
Tubo carburante interamente in rame
Re: Tubo carburante interamente in rame
Non è originale, ma sono d'accordo con te. Prima o poi lo farò pure io sulla miaAngelo255 ha scritto:Ciao a tutti, vi scrivo perchè non ho trovato un topic che riunisca tutte le info del caso, ma solo notizie sparse..
è una cosa che voglio fare pure io sulla mia
controindicazioni NESSUNA, foto di lavori fatti mi pare nessuna
- Livio59
- Nome: LIVIO
viewtopic.php?f=74&t=7839
Per non sbagliarmi, ho fatto anche il ritorno.
Dove riesci, nel tunnel cerca di bloccarlo in più parti.
Invece ti sconsiglio di mettere il tubo/i dentro una guaina di gomma, se dopo si crea umidità dentro la gomma o per sbaglio gli entra dell'acqua, i tubi di rame saranno sempre umidi magari qualche centimetro di gomma per le vibrazioni.
oggi sono andato a comprare il tubo, sono passato da un paio di rivenditori di impianti gpl per auto, cercando il tubo in rame da 6mm, chi non lo aveva, chi per un tubo da 5m e 40cm mi ha chiesto 40 euro
Ho ripiegato su un tubo da 1/4 in rame usato per i condizionatori, diametro esterno di circa 7mm, per 5m di tubo ho pagato 12.50 euro! ottimo!
Si avevo già pensato di usare del vecchio tubo, tagliarne dei pezzettini in modo da avvolgere quello in rame in alcuni punti per evitare che sfreghi..
ottime foto, dentro il tunnel non ci sono delle lamelle che bloccano i vari cavi?Livio59 ha scritto:viewtopic.php?f=74&t=7839
grazie Livio, non ricordavo tu avessi fatto questa modificaLivio59 ha scritto:viewtopic.php?f=74&t=7839
- Livio59
- Nome: LIVIO
yessss e se la memoria non mi inganna....tubo da 1/4 di pollice anch'ioGiampaolo.Malacri ha scritto:grazie Livio, non ricordavo tu avessi fatto questa modificaLivio59 ha scritto:viewtopic.php?f=74&t=7839
