getti carburatore imb 28
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: getti carburatore imb 28
La taratura del Weber 28 con un getto Max da 125..è tipica dell'IMB 4 /250 precisamente del modello esportato in Germania...
Va tenuto conto che la Germania non gode di un clima Mediterraneo, anche l'aspirazione dell'aria è diversa dal modello Italiano, come la testata del tipo Panda.. il carburatore aspira in modo autonomo da un filtro a olio, non riceve l'aria dalla ventola di raffreddamento...a vantaggio del riscaldamento invernale e raffreddamento estivo.
Di diverso ha anche il freno aria da 220 e il getto minimo da 0,45
Qualche diversità esiste.
Emidio
Emidio
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Non trovavo la foto..
La foto proviene da un libretto di istruzioni del 1978...il carburatore qui viene indicato come IMB 5/250 mentre l'altra regolazione porta la data del 1977 e appartiene a un catalogo Weber per carburatori di esportazione (auto)
Salve raga ieri pome giretto di 25 km di cui 10 in paese e 15 in. Statale ad una velocità di 70km h costante e picchi di 85/90 kmh di cui faticavo ad arrivare....e queste sono le condizioni delle candele messe prima di partire..
Born to Run
L anticipo è giusto? Anche se mi sembra sordina..
Born to Run
10 punti in più, subito.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Ci spieghi come utilizzi il cerca fase per regolare l'anticipo??
Quindi un max da 125 e basta?questa soluzione l ho trovata qui con una lampadina e 2 fili uno a massa e uno al condensatore xò siccome mi rompevo ad attaccare i fili ho usato il cercafase che ha già la pinzetta e funziona alla stessa maniera..però ancora devo trovare il punto perfetto questo lo farò dopo aver sistemato la carburazione :D
Born to Run
Una cosa alla volta, dando per certo che la meccanica del carburatore e il livello del galleggiante siano a posto.Romeo46 ha scritto: Quindi un max da 125 e basta?
Saluti, Pierino.
https://www.google.it/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Con guarnizione montata, tra la guarnizione e il galleggiante ci devono essere 7mm.
Tenere il coperchio in verticale come da illustrazione.
Per regolare si deforma la linguetta che spinge lo spillo.
L'immagine è relativa ai 26, per i 28 posso controllare sui dati che ho nel box quando torno giù.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Ecco qua, le quote tra i 26 e i 28 differiscono in quella di massima apertura...
I dati che ti allego sono scritti sul foglietto che RCA allega ai suoi kit ricambi.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
Born to Run
No, è l'opposto con galleggiante più alto il livello nella vaschetta aumenta, a parità di condizioni la miscela è più grassa.Romeo46 ha scritto:Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Domenico,sara il Pierino eventualmente a correggere dove a più esperienza di me nei 26/28, ma non mi risulta che il galleggiante in correzioni minime influenzi la carburazione, se dopo le correzioni galleggiante sono estreme allora il discorso cambia.Dboniot ha scritto:No, è l'opposto con galleggiante più alto il livello nella vaschetta aumenta, a parità di condizioni la miscela è più grassa.Romeo46 ha scritto:Ecco 7 mm... In questo che monto adesso invece nell altro che ho da parte che è identico anche i getti ecc però il galleggiante misura 4mm in pratica misurando meno il gallegfiantr va a chiudersi prima e quindi con meno benza in vaschetta?
