Si, puo' essere specie se la pompa è vecchia. Quando fai lo spurgo il pistoncino della pompa fa tutta la corsa e se ci sono asperità all'interno, molto facilmente si degradano i gommini di tenuta, con il risultato che hai ottenuto.Alfa1690 ha scritto:Ragazzi vi aggiorno. Oggi ho rifatto lo spurgo a tutti e 4 i freni. Ho montato i cerchi originali per provare se con quelli il difetto lo faceva uguale..però non ho potuto provarla perché non frena..o meglio a volte frena di piu a volte meno...sn passato dal meccanico e non aveva tempo di vederla ma mi ha detto che molto probabilmente è la pompa freni. Ma possibile che prima andava bene e dopo la sostituzione di ganasce e cilindretti anteriori si sia rotta la pompa?che ne pensate?
Se vuoi fare un bel lavoro, ma soprattutto stare in sicurezza devi sostituire anche pompa, cilindretti e tubi in gomma. E' inutile che fai lavori rimediati, starai sempre con una scarpa e una ciabatta, fai come si deve e vedrai che frenerà
