creazione aria in circuito freni
Emils86
Nome: Emiliano
Re: creazione aria in circuito freni
Messaggio da Emils86 »
Grazie! :?
Per le misure del diametro va bene un 8x6?
http://www.ebay.it/itm/270994605561?_tr ... EBIDX%3AIT
Luciano
Nome: luciano
Messaggio da Luciano »
per il tubo di alimentazione da vaschetta a pompa meglio evitare il cavis trasparente in quanto con il liquido freni
DOT 4 è frequente avere una trasudazione del liquido su tutta la lunghezza del tubo (attenzione, non perdita vistosa ma
una continua untuosità del tubo che causa danni alle parti verniciate con cui viene a contatto) Bisogna usare una tubazione specifica telata per circuito di alimentazione con olio DOT. Luciano
