Motore a minimo si spegne in salita
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Motore a minimo si spegne in salita
Ciao, quando la benzina rimasta nel serbatoio è invecchiata (specie se poca), perde anche il suo odore caratteristico, sembra di annusare il diluente delle vernici...l'acquaragia.
Ho scritto di riempire il serbatoio di benzina...questo è consigliato per le moto...anche perchè la capacità è decisamente ridotta....come pure ostruire lo scarico con un "tappo" per impedire all'aria di entrare nel sistema di scarico.
Emidio
Emidio
E per la batteria non vogliamo fare niente ?
Intendo dire: Sostituirla, perchè è inutile tentare di ricaricarla se è andata totalmente a zero.
Anche perchè, una batteria andata, non è detto che non si comporti negativamente sulla corrente...
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, io la batteria (in questo caso della moto), la tengo vicino al calorifero avvolta in una copertina di lana...la mantengo vigile con un carica-batteria della Bosch ogni 15 giorni....medesima cosa andrebbe fatta con quelle delle auto.. innanzi tutto, se non vogliamo portarla vicino al caminetto, è bene scollegata sempre dall'auto, un rifugio o un posto riparato lo gradiscono sempre...le batterie soffrono il freddo.
Una volta...mi venne la pessima idea di cambiare la soluzione acidulata della batteria, pensavo che avrebbe tratto dei benefici...non fatelo, è deceduta all'istante.
Emidio
Emidio
- Nome: Salvatore
Sì, beh la batteria la cambierò al più presto ovviamente.
Cambia tutto ovviamente, giusto? Sì, già, vabbè, ma cosa cambia in relazione al mio problema?
Ecco, oggi ho controllato il carburatore. Altro che 24! Dopo aver pulito tutta la patina di sporcizia sono riuscito a leggere: Ho un Weber "Tipo" 28 IMB! (Ho riportato la dicitura esatta)Mantovasud ha scritto:Ciao, quel difetto è un po comune...per controllare il carburatore, sul suo fianco DX quello vicino al coperchio delle punterie è riportata la scritta. 24 IMB 100 (se è originale)
Emidio
Il galleggiante va tarato a 7 mm, ma attendi conferma.
E' incompleta, se vuoi dare tutte le informazioni devi dirci anche la versione, la taratura e a volte anche l'anno di costruzione; trovi tutto stampigliato sul fianco della vaschetta.SalCa Frank ha scritto: Ho un Weber "Tipo" 28 IMB! (Ho riportato la dicitura esatta)...
Saluti, Pierino.
- Nome: Salvatore
Potresti indicarmi con precisione dove guardare queste diciture?
Nel fianco dx del carburatore, dietro al tappo olio, c'è scritto solamente quello che avevo precedentemente detto, ovvero : Weber
Tipo
28 IMB
Tipo
28 IMB
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, questo è un 28 e quella è la sigla completa 28 IMB 5 /250...appartiene in questo caso alla 126/650
Se è diversa, può essere della 126/ 600..per sapere che modello devi leggere bene, il carburatore è uguale, cambia la regolazione dei getti.
Emidio
Emidio
- Nome: Salvatore
Ah, allora è sempre sul quel lato. Guarderò meglio, ma mi è parso di vedere solo la scritta weber e 28 imb e poi il nulla.
Controllerò e vi farò sapere
Salvatore
- Nome: Salvatore
Ragazzi, io sono andato a controllare. Vi assicuro che io non vedo niente tra sigle versioni o altre cose. C'è stampigliato solo quello che vi ho scritto precedentemente. Potrei mandare una foto ma non si vede benissimo. Comunque domani in caso domani provo a mandarla.
Sotto Weber ci sono stampigliate 2 targhette una sopra l'altra. Nella seconda sono sicuro che non ci sia scritto niente. Nella prima invece dopo la scritta 28 IMB c'è un bollino e poi ci potrebbe essere scritto qualcosa che somigli ad un 1, ma non sono sicuro sicuro.
Che mi dite?
Che mi dite?
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Controlla bene, guarda con la luce di una torcia...sei sicuro di avere letto 28 ?...il 24 riporta la scritta 100 dove sul mio è scritto 250....il 26 invece il numero 10 in alto.
Comunque fai una foto al carburatore, almeno per vedere la parte del gomito dove aspira aria.
Emidio
Emidio
Anche io ho "qualche" 28 con nessun'altra scritta, magari è una serie stramaledetta strana.SalCa Frank ha scritto:Ragazzi, io sono andato a controllare. Vi assicuro che io non vedo niente tra sigle versioni o altre cose. C'è stampigliato solo quello che vi ho scritto precedentemente. Potrei mandare una foto ma non si vede benissimo. Comunque domani in caso domani provo a mandarla.
Che mi dite?
- Nome: Salvatore
Io ho ricontrollato, sia io che il mio amico vediamo la stessa cosa, ovvero nulla.
Solo quello che v'ho scritto. Ed è sicuro il 28.
Potrebbe darsi che esistano davvero questa serie di carburatori senza scritta?
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Questo non so dirlo, dopo aver cessato la produzione in Italia la Weber ha dato la licenza di produzione alla Spagna e alla Polonia (Polmo) per quelli della 126...sul carburatore è riportato anche il marchio Weber.
Potrai conoscere a che motore appartiene quando lo smonterai controllandone la regolazione...per il momento dal solo controllo del getto del minimo (forse) possiamo intuire a chi appartiene...ripeto forse.
0,40 per la 600
0,45 per la 650
Emidio
0,40 per la 600
0,45 per la 650
Emidio
