Grazie non riuscivo a capire questo; esiste un buon sito dove trovare le teste? il resto lo visto da Nanni a ottimi prezzi.Charles ha scritto: ↑11.11.2022, 16:06 non puoi montare una testa 650 che ha le camere di scoppio con un diametro di 77 mm su di motore con pistoni da 70, non avresti compressione, perciò su quel motore che dici è un 540 dovrai mettere per forsa la testa 500, se vuoi che funzioni, oppure metti un gruppo cilindri pistoni da 77 sul tuo motore allora puoi mettere la testa 650 e hai un bel motore.
Motore 540 cc L'ultimo Nato!!!!!!!!
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Motore 540 cc L'ultimo Nato!!!!!!!!
- Federico_88
- Nome: Federico
Per quale motivo vuoi cambiare i cilindri? Puoi benissimo fare rettificare i tuoi originali.
- Federico_88
- Nome: Federico
Mi sembra impossibile,prova chiedere a Maurizio che è della tua zona.
Ditta Alfa e Omega a Savona digli pure che ti ha mandato Bolla e chiedi di Giada la moglie del titolare.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Se combini con rettifica pensaci seriamente ai consigli che ti hanno dato sopra sul 650 un altro mondo
- Esseesse
- Nome: Michele
Concordo in pieno! Sai come ti diverti. Coppia sempre. Se poi trovi il giusto compromesso con la camme, indietro non torni. Ho un 650 su 110F. Una bomba. Per mio modesto parere, se non devi fare il tempo a Vallelunga, per l'uso turistico è un ottimo compromesso. Con l'aggiunta della 5a marcia con finale 8/41 ti diverti in ogni situazione.Ciccio1980 ha scritto: ↑13.11.2022, 9:29 Se combini con rettifica pensaci seriamente ai consigli che ti hanno dato sopra sul 650 un altro mondo
Esseesse1981
- Federico_88
- Nome: Federico
- Federico_88
- Nome: Federico
Sinceramente non voglio toccare il basamento, fino a quando non ha mollato io mi sono divertito con il suo motore, in salita faceva come poteva ma in pianura lo visto arrivare a 110 di tachimetro soprattutto con il carburatore di Ghepcar, ieri lo sistemato un po' e in piano va ma sotto sforzo con due persone non tira più per niente
È una rettifica,ce le rettifiche, che so io, fanno tutto, mi hanno rifatto il motore della Balilla di Felipe500 con tutte le lavorazioni e modifiche del caso.Federico_88 ha scritto: ↑13.11.2022, 19:35Grazie, fanno anche le sedi valvole riportate per la testata?
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho capito, grazieMaurizio ha scritto: ↑14.11.2022, 7:52È una rettifica,ce le rettifiche, che so io, fanno tutto, mi hanno rifatto il motore della Balilla di Felipe500 con tutte le lavorazioni e modifiche del caso.Federico_88 ha scritto: ↑13.11.2022, 19:35Grazie, fanno anche le sedi valvole riportate per la testata?
- Federico_88
- Nome: Federico
Con i primi dell'anno inizio il lavoro
- Federico_88
- Nome: Federico
Canne e cilindri mi costano meno da Nanni, la testa verrebbe a costare più della metà degli altri pezzi che ho previsto
