olio adatto per motore da corsa 700.
Che olio motore è giusto mettere su un motore da corsa 700??? Grazie a tutti
Re: olio adatto per motore da corsa 700.
Di oli speciali ce ne sono diversi,alcuni impongono la sostituzione ad ogni gara,se hai la carburazione perfetta,che non lo diluisce,puoi anche sfruttarli di più,ad ogni modo quelli che ho provato sono il Motul300V,con diverse gradazioni,il Syneco Montero Corse,il vecchio Castrol RS Formula,il Selenia Race,tutti molto validi.Virgilio ha scritto:Che olio motore è giusto mettere su un motore da corsa 700??? Grazie a tutti
ho modificato il titolo perchè poco generico e non adatto all'argomento trattato
ricordiamoci che il titolo della discussione deve dare l'idea di ciò che si parlerà in modo che domani chi cerca lo stesso argomento a grandi linee sa già dove andare a vedere
grazie della collaborazione e buon proseguimento
- Thor Original
- Nome: Stefano
motul 300 V
- Due Condotti
- Nome: william
chissà che fine avrà fatto il Vs corse abarth
Ne ho ancora 4 lattine,lo tengo da collezione.Due Condotti ha scritto:chissà che fine avrà fatto il Vs corse abarth
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Come il buon vino....con l'età migliora.....Oleandroi ha scritto:Ne ho ancora 4 lattine,lo tengo da collezione.Due Condotti ha scritto:chissà che fine avrà fatto il Vs corse abarth
Un po' tutti i "Racing" dei vari produttori, in una gradazione che potrà essere 15w 50, 20w-60 o, meglio ancora, 10w 60...
Grazie dei consigli optero' per il Selenia Racing 10/60. Grazie a tutti e w la cinquina!!!!
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Approposito di olio stamattina andavo verso Anzio e Ni sono accorto che ogni volta che mi fermava x la fila che c'era sulla nettunense la lampadina pressione olio si accendeva poi accelerato è ritornata in pressione
Così mi sono fermato dopo Lavinio c'è un autoricambi che è aperto di domenica ed o trovato l'olio 15/40 di questa marca che a me sembra buona. ..a 3€
Come vi sembra ?!e buono? La marca mi pare Buona giusto. ......
Ce scritto per alte prestazzioni....
