allargare bachelite fino a 28 mm
Enzo
Nome: enzo
Re: allargare bachelite fino a 28 mm
Messaggio da Enzo »
confermo, sono un suo fan
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
questo e' il lavoro che ho fatto
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
questa e' la testa
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Bellooooo!
Bel lavoro Enzo... Quei cacchio di dadi nel condotto, non li ho mai digeriti :arg:
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Grazie,la boccola è stata fatta conica in modo da creare in venturi
Enzo, si nota... Si nota :?
Kawaninja
Nome: paolo
ottimo lavoro Enzo.
quindi tu hai fatto un raccordo conico per fare un effetto venturi, partendo da 30mm hai fresato in modo conico fino a raccordare a 28mm? o 26mm?
quanto siete andati in profondita nel condotto per creare lo scalino di battuta?
Ghepcar: rinnovo i complimenti, i dadi da 14 dove si trovano? hanno delle specifiche particolari?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera
Dado variatore piaggio zip e scooter vari. Si trovano con esagono da 15 e da 14. Oppure tornitore.
saluti Cele
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie mille Cele forse in qualche angolo ho qualcosa del vecchio scooter
Kawaninja
Nome: paolo
ho fatto anche io una versione semplificata della boccola
senza sede nella testa solo appoggiata
ora devo cercare i dedi del variatore e smussare le rondelle
Paradise78
Nome: Alessandro
Messaggio da Paradise78 »
Mirko82 ha scritto: 04.03.2016, 18:31 Salve a tutti! Ho montato un frg 28 dell orto, mi sono accorto che il foro della bachelite è da 25! Così mi funge da strozzatura! Allora volevo sapere se qualcuno avesse mai allargato il foro?! Un altra cosa: la bachelite della 126 ha lo stesso foro oppure è più grande?
Il distanziale 126 va bene....ma poi se hai la testa del 110f anche lì farà lo scalino!
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Realizzata lo scorso w.e..Basetta del 26 imb con diametro allargato fino a 33 ed inserita boccola in alluminio con diametro interno 30.Lo "scalino" tiene a pacco una volta montato il carburatore.Purtroppo, durante lo staffaggio si è sbriciolata una parte... :picchiatesta: :arg:
Esseesse1981
Kawaninja
Nome: paolo
Ghepcar ha scritto: 30.08.2016, 22:22 Vedi bachelite intubata, rondelle sagomate in modo da non interferire.
Dadi da 14mm.
Bachelite spessorata di 2 mm. per compensare l'abbassamento della testata ed evitare l'accorciamento dei prigionieri che potrebbero sfondare la bachelite.
Sulla testata è stata fatta la lavorazione per accoppiare e centrare il tubo sigillato con la bachelite, non si vede perchè vi è inserito un anello che servirà a posizionare le rondelle durante il serraggio.
Saluti, Pierino.
I dadi da 14 resistono al serraggio nominale della testa 40Nm ? li vedoun po "leggerini"
Esseesse
Nome: Michele
Certo che resistono. Ho provato fino a 50Nm (5kgm ca.) nessun problema. Me li sono costruiti fai da te partendo da dadi M8 "anomali" con chiave da 14 rifilettati M10x1.25.
Esseesse1981
