Punterie
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Punterie
Messaggio da Oleandroi »
Livio59 ha scritto: 03.08.2018, 7:58 Ti rispondo con una logica: se a caldo aumentano, perché ci fanno registrare le valvole a freddo con un gioco? A questo punto ci farebbero registrare tutto a 0(zero) intanto a caldo prendono il gioco aumenta!
Solo per cronaca, nelle competizioni monomarca, registravano le valvole con motore caldissimo quasi a zero, solo per aumentare il tempo di apertura della valvola per avere quello “sprint” in più rispetto i concorrenti.(queste erano piccole furbizie)👍
Ciao Livio,scusami l'intromissione,ciò che hai appena affermato dimostra che a caldo il gioco aumenterebbe e perderebbe quel guadagno di pochi gradi di fasatura,per cui andrebbe diminuito,a dimostrazione del suo aumento a caldo. Meditate Gente,meditate. :s :s :s
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Punterie
Messaggio da Mantovasud »
Questo è l'ultimo mio messaggio in questa discussione..
Si fanno le orecchie da mercante...si fa finta di non capire, si devia sempre quando il percorso diventa sdrucciolevole, facciamo nostra la vittoria anche quando abbiamo perso...è la vita, ho lottato da solo contro il male Rido
Vedi Zio, il consiglio dell'auto lo accetto ma non ne ho più bisogno..tirare in ballo i motori sportivi servono solo a confondere ancora di più le persone..sono confusi una parte di coloro che sono intervenuti immagino gli altri lettori.
Mi ricordo di quando ero piccolo, capitava che veniva il medico..si parla sotto voce per il rispetto dovuto...già, il medico, da grande l'ho paragonato sempre a un meccanico, bravo fino a prova contraria..
Zio Peppo e Guido...dopo aver controllato le valvole dei vostri motori e, appurato che si erano RIDOTTI i giochi con il calore, come vi siete comportati...Lo Zio ha affermato che andava male o sbaglio ?.. sei intervenuto ancora sulla registrazione ?
E la tua Guido, ti sei comportato come lo Zio,..
Non risponderà NESSUNO.
Un saluto a coloro che hanno letto e partecipato :s
Ultima modifica di Mantovasud il 03.08.2018, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Punterie
Messaggio da Livio59 »
Francesco, hai interpretato male la mia logica... che non è una “mia logica” e dei costruttori.
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Punterie
Questo sarà l'ultimo mio intervento su questo argomento,ognuno di noi ha le proprie idee ed io le rispetto però,voglio fare un ultimo accenno; le moto Harley,hanno diverse tipologie di motore e ve ne è uno di questi perfettamente identico al 5ino,carter in alluminio,cilindri in ghisa,testa in alluminio ed aste in alluminio e da manuale danno la regolazione a freddo a 0 GAP che a caldo si porta automaticamente a 0,10 circa,la prima volta confesso di essere stato scettico anch'io ma dopo controllo ho dovuto ricredermi. Passo e chiudo.(non sul Forum ma sull'argomento)
Zio Peppo
Nome: xxxxxxxx
Re: Punterie
Messaggio da Zio Peppo »
Mantovasud ha scritto: 03.08.2018, 13:47 Questo è l'ultimo mio messaggio in questa discussione..
rispondo e chiudo l'argomento... da premettere che mettere in crisi un motore della 500 basta veramente poco (ed io lo ho fatto)
non ho mai detto che andava MALE ho solo detto che tossiva in aspirazione e quindi sintomo di giogo stretto, non sono tornato sulle valvole perche ero e sono sicuro dei 0.15a e 0.20s ma ho sistemato meglio la fase e la carburazione facendo rientrare la temperatura del motore in un range ottimale dove sono spariti tutti i dolori.....
PASSO E CHIUDO
Lianca
Re: Punterie
Messaggio da Lianca »
Permesso :roll:
Dare gioco 0 con motore caldissimo significa sfruttare tutta la fasatura evitando puntamenti...
Se nel mio motore viaggio in sicurezza con 0,25 allo scarico,regolo a caldo 0,20 e tolgo il margine di sicurezza,ipotesi,0,05 , guadagno in fasatura,credo Livio intendesse questo.
Francesco io la prova filmata la ho Rido
Ultima modifica di Lianca il 03.08.2018, 14:15, modificato 3 volte in totale.
Lianca
Re: Punterie
Anche la mia Honda va registrata a 0,05 e a caldo aumenta, ma non la mia 500
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Punterie
Messaggio da Fabiom1955 »
Non ho problemi a credere che se registriamo quella Harley a 0, poi, a caldo, troveremo un gioco maggiore, li come su tutti i motori, solo mi chiedo : nel transitorio, quando la valvola è calda e si dilata prima del resto del motore (è per questo che si da il gioco) non rimane puntata?
Lianca
Re: Punterie
Oggi ho tempo...anche ieri per la verità,sti pensionati :sad:
Se io regolo 0 a caldo molto caldo e lascio raffreddare(parlo di 500) (bisognerebbe provare)presumo di essere 0,08. /0,1 ,quindi se parto con regolazione 0 avrò dei puntamento nei transitori che si annulleranno con temperatura a regime.
Se regolo 0 a temperatura di funzionamento e parto subito sfrutto tutta la fasatura senza puntamenti
Pi69
Nome: .
Re: Punterie
Messaggio da Pi69 »
Fabiom1955 ha scritto: 03.08.2018, 14:31 Non ho problemi a credere che se registriamo quella Harley a 0, poi, a caldo, troveremo un gioco maggiore, li come su tutti i motori, solo mi chiedo : nel transitorio, quando la valvola è calda e si dilata prima del resto del motore (è per questo che si da il gioco) non rimane puntata?
In un transitorio il piattello tende a "scendere"in camera di scoppio.... Incide anche l'angolo della sede di tenuta.
Questo particolare anticipa l'allungamento dello stelo ma anche su questo se ne potrebbero scrivere tante altre.
Un bel casino blah :s
Ultima modifica di Pi69 il 03.08.2018, 15:17, modificato 1 volta in totale.
Pi69
Nome: .
Re: Punterie
Messaggio da Pi69 »
Lianca ha scritto: 03.08.2018, 14:07 Permesso :roll:
Puoi postare il link? :s
Lianca
Re: Punterie
Riesco con wathsapp ,dammi un numero è te lo giro
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Punterie
Scusa, non ho capito, cosa intendi per piattello?
Guido972
Nome: guido
Re: Punterie
Messaggio da Guido972 »
Emidio, la cosa che stona di più non è il fatto che ognuno possa dare una sua esperienza, ma a mio avviso il tuo modo a volte irritante.
Il tuo atteggiamento a me ha infastidito molto, ti metti sempre sulla difensiva come se qualcuno avesse a che dire personalmente con te. Ti sei permesso più volte e rivolto a più persone con appellativi di falsità, nel senso che quelli che asserivano una tesi diversa dalla tua stavano dichiarando bugie.
Poi quando qualcuno ti faceva notare questo tuo modo ti giustificavi dicendo che non sai scrivere, ecc ecc.
Io, finora ho cercato di tollerare questo tuo atteggiamento, spesse volte lo ha anche sdrammatizzato, ma tu continui imperterrito a pizzicare un po qua, un po la, come se qualcuno stesse asserendo una tesi diversa dalla tua perché ce l'ha con te.
Io questo atteggiamento lo trovo poco maturo se non infantile.
Mi dispiace che questa discussione sia andata a finire in questi toni, ma a questo punto devo dare assolutamente ragione ad altri utenti che più volte si sono scontrati con te.
Buonaserata
Pi69
Nome: .
Re: Punterie
Messaggio da Pi69 »
Il "fungo" della valvola ... Dilada maggiormente rispetto la sede tendendo verso la camera di scoppio.
Preso questo particolare da solo verrebbe da pensare una cosa, poi ragionando su altre variabili verrebbe da pensare altro.
In questi casi occorrono prove strumentali :s
