Crepa su blocco motore.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Re: Crepa su blocco motore.
UP!!!!
Ciao ragazzi...ho portato la mia 500L dal meccanico per problema di romore lato ventola...pensavo fosse quella e non avevo tempo di fare il lavoro da solo...così l'ho data a questo meccanico fidato...che sentendo il problema mi ha detto che secondo lui non era neanche la ventola, bensì un cuscinetto della dinamo. Oggi mi chiama e mi dice che il problema è sistemato, ma che ne ha trovato uno ben più grave: una crepa sul blocco motore da dove perde anche un po' d'olio (eppure io ste perdite di olio non le ho viste...specie da quando le ho cambiato la guarnizione della coppa...).
Ansia...
La macchina è in famiglia dal 1969 e io sono nato 9 anni dopo...quindi figuriamoci quanto ci sono affezionato!
Non vorrei cambiare blocco sinceramente. Mi dispiacerebbe molto.
La macchina è il quanto possibile tutta originale. Negli anni ci sono stati ovviamente degli interventi anche sostanziali alla carrozzeria: bonifica ruggine fondo e riverniciatura totale (lucido diretto come originale) ma il motore, sempre originale, non è mai stato aperto ed è ancora lui dal '69. Salvo ovviamente regolazioni varie, carburatore cambiato con originale ecc. Ma di fondo è lui.
Cambiare un blocco (che poi non so neanche dove andarlo a cercare un altro)?
Ma noooo....mi dispiacerebbe più di un casino
Cioè...io ho ancora il libretto originale del 1969 in uso effettivo... essendo la macchina ancora intestata a mia mamma e avendola lei affidata a me...capite?!
Comunque vi dirò dov'è la crepa e poi sentiremo anche i vostri consigli....a me vien da pensare che chissà da quanto tempo è lì....
Ansia...
Ahhhhhh!!!!! Guardate che brutta bestia
Chissà da quanti milioni di anni era lì e per quanto ha progredito...ora è lunghissima
Il meccanico non dispera si possa saldare. Ovviamente va smontato tutto.
Voi che dite?
Voi che dite?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Se smonti tutto allora approfitta per sostituire il monoblocco
Al contrario se saldi senza smontare nulla o il minimo indispensabile allora opta per la saldatura
Grazie...ma hai visto quant'è lunga la crepa? Il meccanico ha detto che si deve smontare.
Il mio problema è un altro: i numeri del monoblocco.
Come dicevo l'auto è tutta originale. Mi romperebbe un sacco dover sostituire monoblocco mettendo uno con altri numeri.
Ora non ricordo...la macchina è rimasta ovviamente in officina come i suoi documenti...ma tali numeri dovrebbero essere a libretto...giusto?
Sarò io strano ma preferirei pagare di più e riparare quel monoblocco lì piuttosto che meno ed avere un monoblocco senza crepe ma con numeri differenti...
Buona sera.
I numeri del blocco motore non sono riportati a libretto.
Potresti cercare con un po' di pazienza un monoblocco 110F con numerazione vicina alla tua per restare nello stesso periodo di produzione.
Per una L non dovresti avere grandi difficolta'
Saluti Carmelo
Saluti Carmelo
Ah ok...grazie dell'informazione!Roket ha scritto: ↑03.04.2018, 18:58 Buona sera.
Saluti Carmelo
(certo poi essere sicuri che il monoblocco acquistato non abbia crepe a sua volta...)
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Ti assicuro che quel genere di crepe si possono saldare senza smontare tutto
Però tu fai come meglio credi se il tuo meccanico preferesce smontare tutto avrà le sue buone ragioni
Però smontare tutto per avere alla fine un monoblocco saldato!!! Pensaci
Ma forse lui intende smontare il motore dall'auto (mi ha detto che si deve smontare) e non smontare tutto-tutto...oddio avrò capito male io....dici che è meglio se domani glielo chiedo? Comunque hai visto dove si insinua la crepa? Sinceramente non si capisce dove va a finire...
Comunque ascolta...per avere chiaro....tu (e anche altri esperti se volete intervenire) mi stai dicendo che il lavoro si fa comunque separando il motore dal cambio, estraendolo dall'auto, ma non smontando le componenti, facendo la saldatura dal lato del volano. E' corretto quanto posso aver capito? (perchè nessuno è stato chiarissimo) Questo intendete? O volete invece dire proprio da sopra senza smontare nulla? Perchè per come vedo che si insinua quella crepa lì, io seppur da ignorante in saldature, tenderei ad escludere quest'utlima ipotesi...)
Alby500L ha scritto: ↑04.04.2018, 10:29Comunque ascolta...per avere chiaro....tu (e anche altri esperti se volete intervenire) mi stai dicendo che il lavoro si fa comunque separando il motore dal cambio, estraendolo dall'auto, ma non smontando le componenti, facendo la saldatura "da sotto"... dal lato del volano. E' corretto quanto posso aver capito? (perchè nessuno è stato chiarissimo) Questo intendete? O volete invece dire proprio da sopra senza smontare nulla? Perchè per come vedo che si insinua quella crepa lì, io seppur da ignorante in saldature, tenderei ad escludere quest'utlima ipotesi...)
- Esseesse
- Nome: Michele
Alby500l ho un monoblocco con crepa identica alla tua.Se saldato con i "sacri crismi" non da nessuna noia. Certo smontare per smontare ne compri uno sano.
Esseesse1981
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Io sono un saldatore esperto in materiali speciali tra qui le leghe d'alluminio, se fosse il mio motore lo smontarei a pezzi per lavorare meglio sul carter ! ( Solo carter pulito e nudo)
Non è semplice saldare a TIG su una crepa sicuramente piena d'olio.
Io non sono saldatore esperto specie su leghe ma ho portato a saldare questi pezzi ad un mio conoscente, e vi posso assicurare che l'ha voluto tutto smontato e sgrassato, non che appena lo ha preso in mano lo ha sgrassato ulteriormente con alcol, x poi scaldarlo e saldarlo a TIG, lavoro circa 1/4 d'ora solo di saldatura.Alessandro33 ha scritto: ↑04.04.2018, 12:31
Ps se fossi io e sarei interessato all'originalità dell'auto (visto che è sempre stata sin da nuova di famiglia) lo smonterei come pinocchio e lo farei saldare da un saldatore con i zebedei cubici, questo è quello che farei io......
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Per giusta regola il pezzo prima viene sgrassato a fondo e poi infornato a 150/180 gradi per 2 ore.
