Crepa su blocco motore.
500FMarco
Messaggio da 500FMarco »
Salve, allora sto mettendo apposto la mia 500 F del 1967, smontando il motore mi sono accorto che ho una piccola crepa nel blocco motore, lato volano, sono stato dalla rettifica e mi hanno consigliato di sostituirlo con un'altro, il problema è che io vorrei lasciare quello che c'è e magari "ripararlo", mi hanno detto che se saldo mi si deforma la sede e puo diventare mooolto costoso poi, voi che mi consigliate?
Re: Crepa su blocco motore.
Anche a me le rettifiche hanno sempre consigliato la sostituzione in questi casi.
Ma dalle foto non riesco a vedere la crepa :sad:
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
saldare, rinforzare, barenare. E' il classico punto dove cricca, e posso dirti che ce ne sono molti criccati che girano tranquillamente (non elaborati ovviamente).
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, per saldare l'alluminio occorre che il "pezzo" raggiunga una temperature elevata e la deformazione è d'obbligo, ma non crediamo neanche che diventi una virgola...
Non essendo pezzi in rotazione, potresti rimontare le canne e la testa, stretto tutto e saldare magari dalla parte esterna, riempiendo un po...
Forse, magari puoi consultati con il meccanico e saldatore se possibile.
500FMarco
doibaf ha scritto:Anche a me le rettifiche hanno sempre consigliato la sostituzione in questi casi.
Ecco Fabio, ho ingrandito l'immagine, qesta la crepa, cammina per un 8 mm lungo il fianco della nervatura.
Ultima modifica di 500FMarco il 24.02.2016, 11:52, modificato 1 volta in totale.
500FMarco
Grazie Manu, Mantovasud questa è un ottima idea! In questo modo è tutto bloccato, magari non lo chiudo a "morte" ma lo lascio lento. mi avete confortato, diciamo che lo rimnto e l saldo, pi u altro motore me lo prendo per scrta non si sa Mai...
GRAZIE :wink: :wink:
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
D' accordo che c'è una teoria che dice: Se in Amazzonia una farfalla bette le ali potrebbe provocare un tifone in Giappone, ma la saldatura è pur sempre un fatto localizzato.
Monta pure cilindri e testata se vuoi, poi senti che ti dice il saldatore, ma preoccupati di vincolare le parti che vai a saldare perchè non è dato sapere prima quali effetti può avere il calore dell' arco di saldatura.
I lembi potrebbero aprirsi come chiudersi e allora se recuperi un supporto di banco, e lo monti dopo averlo modificato per dare agio di entrare con la torcia, forse gli effetti di contenimento delle deformazioni saranno migliori che non quello dei cilindri e testata.
Saluti, Pierino.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
500FMARCO ha scritto:Grazie Manu, Mantovasud questa è un ottima idea! In questo modo è tutto bloccato, magari non lo chiudo a "morte" ma lo lascio lento. mi avete confortato, diciamo che lo rimnto e l saldo, pi u altro motore me lo prendo per scrta non si sa Mai...
Un saldatore di leghe a mio avviso può risolvere bene il problema, si può (secondo me si deve anche) saldare dentro, i due bordi dovranno essere smussati, se la saldatura non supera l' altezza dello smusso all' interno si può lasciare così, diversamente si ritocca con la lima.
Come vincolare il tutto te lo ha già spiegato Pierino.
Nella parte finale della crepa di solito si fa un piccolo foro (basterebbe 1,5 mm) per fermarla, senti cosa dice il saldatore.
Per la chiusura della vite 21 Nm per tutte (da tabella se non ricordo male) eviterei di lasciare viti più allentate. :s
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Ciao, saldare internamente comporta la rettifica e tutto il resto...chissà da quanto tempo che è cosi....
La saldatura meglio farla di lato, si irrobustisce ugualmente... credo che non possa interessare il supporto motore..che comunque puoi montare, e certamente male non fa, magari anche l'albero per essere sicuri.
Poi se proprio vogliamo essere pignoli lo metti in un secchio di acqua e lo saldi.
Stringerei bene tutto, meglio che sia in tensione....dopo magari rimontando un cilindro controlli dove dove "tocca" una specie di controllo del piano, e agisci dove pensi che si sia deformato.
Devi provare altrimenti cambi tutto.
Emidio
Concordo con Pierino che secondo me è la soluzione che mi convince di più,Ti procuri un supporto di banco usato,lo modifichi in corrispondenza della crepa e lo chiudi,certo che dopo la saldatura sarebbe una bella cosa metterlo in forno ma essendo tutto montato la vedo dura. :s
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Ciao, mi correggo, non avevo capito dove era la frattura....credevo in alto dove ci sono i prigionieri, invece è il supporto di banco....non ho riconosciuto il particolare, credevo sotto i cilindri.....ho capito lato volano nel senso del secondo cilindro.
Non può essere altrimenti, è come ha detto Pierino....monterei comunque l'albero motore.
Emidio
500FMarco
Si esatto è sul blocco davanti per cosi dire nel senso di marcia. Grazie a tutti per i commenti, vi tengo aggiornati!
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Fai un salto a Latina gli do io una saldata
Ho riparato di peggio!!!!
500FMarco
Grazie Alessandro, ti mando mp.
500FMarco
Ho trovato un monoblocco 110F con un numero piu grande di appena 93 unità :? , mitico, aspetto che mi arrivi per vedere se ne è valsa la pena... comunque il mio me lo tengo e quando trovo il tempo passo da te Alessandro33, per provare a saldarlo. Soddisfatto io!
