Saldatura al TIG? Fai anche gli spacchi profondi sulle testate? Vieni a Roma qualche volta? Non si vedono tutti i giorni cordoletti di quel genere...
Qualche lavoretto avrei anch'io da farlo... Complimenti perché questi lavori vanno purtroppo sparendo
Crepa su blocco motore.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Re: Crepa su blocco motore.
Scusami ho letto solamente adesso il tuo commento, io sono della provincia di Latina (vicini) se hai bisogno di qualche lavoro in particolare non c'è problema.
Oltre che alluminio a TIG posso eseguire riparazioni su materiali particolari tipo Titanio,riporti duri su ingranaggi e tanti altri materiali che non sto nemmeno a nominare.
!!!! CONOSCO LA NOBILE ARTE DELLA SALDATURA !!!!
Buonasera, ho comprato un motore e pulendolo ho trovato un paio di saldature sotto i cilindri dal lato dell'alternatore. La causa del danno sarà stata sicuramente un tamponamento. Non ci sono perdite ma però dentro una filettatura di uno dei 4 fissaggi dell'alternatore, trasuda leggermente un po' d'olio. Le saldature sembrano fatte bene e pensavo di mettere un po' di sigillafoange dentro la filettatura insieme al bullone. Il motore l'ho messo in moto sul banco e prima di accenderlo ho pulito la filettatura, dopo 10 minuti l'ho spento e dentro la filettatura ho visto un pochino di olio, come se fosse passato da una piccola fessura rimasta aperta. Secondo voi è un rischio montarlo sulla macchina? Allego qualche foto così potete vedere meglio. Grazie a chi risponderà.
Ecco le foto, grazie a chi risponderà
